rumneys
Ansaugbrücke Ansaugkrümmer Smart For Two
mein erster Beitrag gleich mal ´ne Frage an die Experten.
vorher will ich mich mal kurz vorstellen. Ich heiße Christian komme aus dem Saarland und fahre einen For Two (MC01) Baujahr 1999.
Nun zu meiner Frage. Ich bin gerade dabei meine Ansaugbrücke zu tauschen. Habe auch hier im Forum folgende "Details" dazu gefunden.
LINK
Habe nur das Problem das ich an die "orangen" Schrauben nicht rankomme.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp ?
Evtl. gibt es noch andere Sachen zu beachten; bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße und danke im voraus
Chris
Du kannst die Ansaugbrücke auch mit dem Railsystem abnehmen, dazu nur die lila Schrauben lösen, eventuell kannst du dann die Orangen erreichen? Benzinleitungen zum Railsystem vorher abziehen.
LG Baphomet
Hallo Chris,
willkommen im Forum.
Mein grösseres Problem damals war, alle lila markierten Schrauben zu finden.
Habe gerade noch mal nachgesehen. An die orange markierten Schrauben (in Echt schwarz) kommste mit einer Torx-Nuss, Gelenk und Verlängerung doch super hin. Also bei mir ist das zumindest so!
Meld Dich noch einmal, wenns nicht klappt.
Grüße, Otto
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 19.09.2012 um 20:59 Uhr ]
Erstmal vielen Dank für die Antworten !
@otto weil ich "ungeschickt" war muss ich das Ding tauschen. Wollte die Teillastentlüftung wechseln und beim entfernen der Schelle an der Ansaugbrücke ist mir das "Plastikröhrchen" an der Ansaugbrücke abgebrochen wo der Gummi der Teillastentlüftung draufsteckt. Das wars, nun muss die Ganze Brücke raus. Glatt abgebrochen. Ich komme da irgendwie mit dem Gelenk der Knarre nicht richtig hin. Die sitzen irgendwie 45 Grad nach "vorne" und für die kleine Nuss ist da kein Platz. Kann ich die Brücke auch anders abnehmen ? Die sitzt irgendwie "bombenfest". Kann man mir das mit dem Railsystem nochmal ein bischen genauer sagen ? Vielen lieben Dank dass ihr euch solche Mühe mit einem Newbie macht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rumneys am 22.05.2012 um 17:10 Uhr ]
Hallo Chris.
Sieht das bei Dir so aus? Die Zündkabel werden dafür entfernt.
An die lila markierten kommt man dann wirklich schlecht hin ;-) . Wenn Du aus der Gegend wärst, hätt ich Dir dabei schon geholfen.
Bei mir ist bei der Kontrolle der TLE auch was gebrochen, allerdings direkt an der TLE, nicht der Auslass an der Brücke. Echt blöd gelaufen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 22.05.2012 um 17:29 Uhr ]
ja so sieht das aus !
aber die lila Schrauben habe ich ja alle 6 draußen, aber die orangenen da komme ich net ran ! Verdammt !
also mit Gelenk und Verlängerung geht das eigentlich schon ganz gut! :(
Schwierigkeitstechnisch würde ich die lila markierten Schrauben so beschreiben: es ist die Multiplikation der orange markierten Schrauben im Quadrat :lol:
Hast Du es schon mal mit einer 10er Torx Nuss mit 1/4 Zoll Anschluss (in meinem Fall Hazet), einem Gelenk und einer kurzen Verlängerung versucht?
Das Gelenk umwickel ich immer gerne mit ein wenig Klebeband, damit es nicht irgendwie abknickt oder rumwackelt.
Wie wärs damit?
Kommst Du nicht auf die Schraube (Falsche Nuss) oder bekommst Du die Nuss nicht an ein Werkzeug angeschlossen?
PS Was hast Du für einen Zündkerzen- Abzieher benutzt? Hat´s gut funktioniert?
Also dort wo "deine" Nuss auf dem Foto ist, da ist das ja kein Problem. Entweder habe ich ein Defezit an Durchblick oder ich such die Ganze Zeit die "falschen Schrauben !? Deine Nuss steckt in dem Foto doch auf "lila" oder etwa nicht ! ich kanns irgendwie nicht fotographieren sonst hätte ich mal ein Bild gepostet.
Sind das nicht die beiden Schrauben "unterhalb" dem "Querstreb" ? (sorry für die Ausdrucksweise) die bei dir orange markiert waren ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von rumneys am 22.05.2012 um 19:09 Uhr ]
Bei meinem, Bj 98, sind alle Schrauben frei zugänglich.^^
"Sind das nicht die beiden Schrauben "unterhalb" dem "Querstreb" ? "
Du meinst die Schrauben die oberhalb der Dichtfläche zum Motor sitzen? Auch da kommt man mit einer Verlängerung sehr gut bei!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baphomet am 22.05.2012 um 19:10 Uhr ]
LG Baphomet
Die orangen Schrauben hatte ich Dir um 17.47 Uhr nochmals in gross eingestellt. Die Linke ist bei Dir am Beginn des roten Pfeiles (also oben) bereits entfernt.
Baphomet hat schon recht, die Dinger sind frei zugängig - man muss nur gut danach suchen.
Hier die Bohrlöcher aller lila markierten Schrauben von links (vorne) nach rechts (hinten)
eine mittig - zwei oben/unten - eine mittig - zwei oben unten
Vielleicht hilft Dir auch dieses Foto
Quelle/Urheber leider unbekannt
Von den letztgenannten beiden Schrauben ist eine verdeckt.
@ottomike
@Baphomet
Ich hab´s !!!
danke nochmal für eure Tips. Spitze !
Hatte tatsächlich die Schrauben der Motordichtung im Visier und die hinteren beiden der "lila" SChrauben übersehen.
Nach Stunden ist die Brücke nun draussen. Man da hab ich mich aber angestellt.
Also, herzlichen Dank nochmal dass ihr mir so toll geholfen habt.
Chrisitan
:lol: :lol: Sehr schön!
Deshalb hatte ich in meiner "Anleitung" geschrieben, zwei der Schrauben sind "hinten liegend" GRINS
Schön, dass es nun geklappt hat. Gratuliere!
Was kostet eigentlich das Ersatzteil wenn´s da an der falschen Stelle bricht bzw. was muss alles neu? Und - viellicht hattest Du´s überlesen: Nur interessehalber. Welchen Abzieher hattest Du benutzt, bzw. gingen die Kerzen gut ab?
Grüße, Otto
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest bis in 2010er Jahre noch, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die gebaute Firmware kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
