MinitoSmart
CAN-Bus keine Kommunikation
Hallo liebe Smart Gemeinde,
ich hätte da mal gerne ein Problem.
Meine Kugel hat jetzt endlich mal den Geist aufgegeben. Ist ein altes Model Bj. 1998.
immer gelaufen wie ein Uhrwerk, aber jetzt.
Ich sehe nur die drei waagerechten Balken im Display und im Fehlerspeicher steht nur das der CAN BUS keine Kommunikation hat.
Jetzt meine Frage an euch. Hat hier irgendwer eine Ahnung welche Steckerbelegung Strom führt, wenn ich die Zündung einschalte?
Einen Stromlaufplan habe ich ja im Reparaturhandbuch, nur die Spannung bei Zündung an fehlt mir.
Danke für die Mühe die ich euch mache,
LG
Ein Strich ist Can Bus Fehler, drei Striche Fehler im Schaltsystem.
Am 22.05.2012 um 20:25 Uhr hat Timo geschrieben:
Ok,,das haben wir. Aber im Fehlerspeicher steht doch das er keine Kommunikation hat. Könnte das nicht ein Kabelbruch sein, welchen man herausmessen könnte, wenn man die Stromführende Kontakte kennt ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:23 Uhr ]
bei meinem war das ein hängendes Relais in der Relaisbox unter dem Fahrersitz. Einfach kräftig draufhauen und es tat wieder.
good luck :)
Am 22.05.2012 um 20:47 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Gab es mal Probleme mit Unterspannung, denn das kann auch zu CAN-Bus-Fehlern führen? Lässt sich der Fehler nicht löschen oder kommt er sofort wieder?
Also der Fehler lässt sich löschen & ist bei einschalten der Zündung sofort wieder da.
ich hatte probiert, nachdem nichts mehr geht, die Relaisbox auszubauen. Habe diese dann auch mit Kontaktspray gefluttet & danach mit Druckluft leicht abgeblasen.
Alles Relais wieder rein & angestöpselt..aber auch da keine Besserung.
Aber was hat die CAN Bus mit den Relais zu tun? Wenn es gar keine Kommunikation gibt....Mensch Männer....ich weiss schon warum ich Mechaniker und kein Elektriker gelernt habe.....lol
Was tun? Oder soll ich einfach auf Verdacht den Relaiskasten neu kaufen & tauschen?
vermutlich zeigt das Teil womit Du die Fehler ausliest Murks an.
3 Striche bedeuten das Du ein Problem mit der Schaltung (Getriebe) hast.
1 Strich im Display bedeutet das vom MEG keine Daten kommen. Und wie der Name schon sagt. Der CAN-BUS ist ein 2 Draht Bussystem. Sebst wenn die Kabel in Ordnung sind bedeutet das nicht das auch die richtigen Signale von den Steuergeräten kommen.
Lese die Fehler mal mit einer StarDiagnose aus. Anhand der Fehlernummer kann man Dir dann besser sagen wo Du suchen sollst.
Am 22.05.2012 um 22:18 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Kannst Du genauere Angaben zu CAN-BUS-Fehler machen, z.B. Fehlercode?
Es steht nur das der CAN Bus keine Kommunikation hat, sonst nichts.
Am 22.05.2012 um 22:20 Uhr hat EddyC geschrieben:
Ok, danke erstmal,,ich werde mich die Woche noch mal dran hängen....ich werde weiter zu berichten wissen.
Bin wirklich mal gespannt,,wo es hängt.
Hallo EddyC , also das mit dem Lesegerät wird wohl nichts....ich wüsste jetzt nicht wer so eins hat. Meine Werkstatt hat nur ein Universallesegerät & das zeigt wie schon geschrieben,,nur keine Kommunikation.
Um nochmal auf den Stich zu kommen,,,,der ist nur auf einer Ebene waagewecht aber in drei Teilen...also nicht übereinander.
Jetzt möchte ich noch etwas ausholen. Das erste mal als meine Kugek gesponnen hat...habe ich die Drosselklappe ausgebaut und gereinigt. Dazu hoch das Rückschlagventil getauscht und die Kiste lief wieder..Wie auch schon beschrieben, aber nur zehn Kilometer...Sollte ich vielleicht mal nur die Drosselklappe tauschen oder mal das Spiel der Akurators prüfen...Meine Kugel hat jetzt ca.47000Km mit der neuen Kupplung runter.
Mmm Versuch macht klug..oder auch ne :(
ohne zu wissen das der Karren hat wird es sicher spaßig so lange irgendwas zu tauschen bis das es wieder funktioniert.
Ich würde mit dem Kabelbaum anfangen ;-)
Gibt es bei Euch weder Mercedes noch Smart in der Nähe. Fehlerauslesen sollte
Ich würd mal den Stecker an der ZEE richtig aufdrücken oder mal ab und wieder draufstecken.
Unterm Fahrersitz sitzen auch noch Relais da kann man mal gucken ob die noch richtig sitzen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 24.05.2012 um 10:31 Uhr hat cbffm geschrieben:
So was gibt es neues....ich habe mal als alter Mechaniker alles Sicherungen gemessen und noch die Relais unter dem Sitz getauscht....was soll ich schreiben.
Das Auto macht keinen Zucken.
Werde jetzt doch mal nen Termin bei Mercedes machen und mal sehen, ob die mehr im Fehlerspeicher lesen, als die Werkstatt meines Vertrauens.
Oder hat noch jemand ne andere spontane Idee ?
Hi minitoSmart! Ich habe das selbe problem und bin kurz vor der verzweiflung,hast du dein fehler lokalisiert?wasgenau war das? Vielen Dank im vorraus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:24 Uhr ]
    • Hallo zusammen. Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf. Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.   Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.   Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?   Vorerst vielen Dank! Grüße Robert
