TuraNC
Panel Frage
ich bin ganz neu hier und habe direkt mal eine Frage. Seit einer Woche bin ich Besitzer eines Smarts. Er ist mein Zweitwagen und wird von meiner Freundin gefahren.
2004er Cdi ForTwo Coupe mit Klima und 122tkm gelaufen
Soweit ist alles ok, er war mehr oder weniger ein Schnäppchen. Die Bremsbeläge vorne sind neu gemacht und ein Traggelenk musste ich ausstauschen.
Aber zu meiner Frage. Der Smart hat im hinteren Kotflügel einen Riss. Nun möchte ich den austauschen. Ich habe ein bisschen was gelesen und es gibt grundiert, durchgefärbt und lackiert. Scheint mir zumindest so. Ich habe jetzt den hier gefunden und mich würde interessieren ob ich den, so wie er ist, anbauen kann und es farblich zur schwarzen Zelle passt. Oder muss das lackiert werden?
Flankenteil
Gruß und Dank im voraus
Schau mal bei eBay, da bekommste die billiger sind zwar gebraucht aber ich Denk mal das ist kein Problem ;-)
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Na, wirklich viele gibts da auch nicht. Ich brauche entweder schwarz oder lite white. Und mir ging es ja in erster Linie um die Farbe und die Unterschiede bei durchgefärbt, lackiert, grundiert.
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
