peacemaker69
handy als bordcomputer
Tag leutz...
hab noch aus meinen alfa-zeiten so n elm327.
Im android-market habe ich nun torque und dashcommand gekauft.
mit meinem 2002er cdi cabrio kann ich aber keine
verbindung herstellen. :(
Hat da einer n tip mit welcher software das geht?
das müsste gehen .. der 2002 hat doch schon ne ordentliche OBDII Schnittstelle..
bist sicher das du alles richtig machst..
paaring ??
moin .....
gepairt ist das elm327, ja. nur kann ich eben mit keiner software ne verbindung herstellen.
diese schnittstelle ist links unterm lenkrad, bei den relais und sicherungen. stecker blinkt wild wenn ich versuche ne verbindung herzustellen, aber das handy findet halt nix. :(
allerdings hat ein bekannter von mir n dippschalter ans elm gelötet. mit dem konnte ich dann beim alfa auf verschiedene steuergeräte zugreifen (airbag,motor,etc.).
vielleicht liegts ja daran....
mal n smartie ausm rhein-main-gebiet suchen der auch so ein elm hat ;-)
moin. ich hab auch seit ner Woche die Elm327-Torque Kombination. Allerdings mit nem 2005er CDI. Überall steht dass die Diesel erst ab 2004 die passende OBD2-Dose haben. Der Steckplatz mag dann wohl bei dir vorhanden sein, aber die Daten die du brauchst, werden darüber wohl noch nicht geliefert.
Unabhängig davon: Ich bin von dem Kram ziemlich enttäuscht und werd den Elm wieder verkaufen. Zum einen wird der interessante Wert "Momentanverbrauch in l/100km" nicht geliefert sondern nur in Kubikzentimeter pro Minute. Zum andern stimmt der Wert noch nichtmal. Man kann sich nämlich auch die Gesamtsumme Sprit die bei der aktuellen Fahrt verbraucht wurde anzeigen lassen und das passt überhaupt nicht. Demnach hätte ich 4,9l auf 100km verbraucht. Es waren aber nur 3,6l.
Die einzigen Werte die passen, sind Kühlwassertemperatur auf 1° genau, Drehzahl und....??? ...ja das wars auch schon. Den Rest braucht kein Mensch, wird vom Smart nicht geliefert, oder funktioniert einfach nur schlecht.
Was ich mich frage: Zeigt denn der BC von MDC tatsächlich den aktuellen Verbrauch in l/100km an??? Und der Scangauge auch? Komisch dass die das können, aber die Torque App nicht.
Bier ist ehrlich
aber gefährlich.
Platzt die Dose
spritzt´s auf die Hose.
Beim CDi klappt das ab 03-2003
hm.... wenn der borcomputer von mdc genaue werte liefert.... will ich dann so n ding. hat den einer und kann sagen was ob die werte passen?
eddies frage is berechtigt, denn das protokoll müsst man wissen um evntl fehler auszulesen und zu löschen.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
