pascalts
SMART Schlauch geplatzt
Als wir den kleinen (42, MC01, keine Klima Bj'99) letztens von der Durchsicht / TÜV geholt haben, ist mir aufgefallen, das bei jedem schaltvorgang Staub unter dem Auto aufgewirbelt wird. Also "Motorhaube" auf und mal reingeguckt. Was strahlt mich da an? Ein langer Riss in einem Schlauch. Siehe Bild, der Blaue Bereich ist da, wo der Riss ist (auch so lang!) und Rot eingekreist der Schlauch an sich.
http://go-seven.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120523_192947.jpg
Erste Frage: Kann man damit erstmal getrost weiterfahren, ohne das auf lange sicht was flöten geht?
Zweite Frage: Ich würde den Schlauch gern selbst tauschen. Wo bekomme ich den her?
Dritte Frage: Wie kann das Passieren? Materialermüdung nach 13 Wintern?
Danke im Vorraus!
PS: Es spricht irgendwie nicht für die Werkstatt, dass die einen 7cm langen Riss nicht bemerken... :-D
PS2: Das Bild ist von einem anderem SMART, wo das Kabel IO ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pascalts am 23.05.2012 um 19:43 Uhr ]
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
Das ist die Teillastentlüftung, über die gibt es hier Beiträge, da kannste Dich schwindlig lesen!
Die Teillastentlüftung gibt es komplett mit den Schäuchen dran bei verschiedenen Anbietern um die 20.- EURO.
Dort mal ein Beispiel, bekommste aber auch im SC.
Der Einbau wird dank Deiner Klimaanlage ein kleines Problem, weil hierfür wegen des Anschlusses am anderen Ende der Leitung im Bereich des Kurbelgehäuses aufgrund der bestehenden Klimaanlage der Motor abgelassen werden sollte, sonst kommste da nicht dran!
Du solltest aber das komplette Teil austauschen, also nicht nur das kurze Stückchen Schlauch, weil zum einen der runde Knubbel, das ist das Ventil darin ebenfalls defekt sein kann und vor allem der 90 Grad Bogen am anderen Ende am Kurbelgehäuse im Laufe der Zeit ebenfalls mürbe geworden sein kann und alles andere als gut aussieht.
Die TLE hat aber eine wichtige Funktion bei der Motorentlüftung!
Wenn der Motor dann schon abgelassen ist, dann kannste auch gleich den Kabelschuh des Anlassers erneuen lassen bzw. messen lassen, ob Deine Startprobleme daher kommen!
Wenn der Fehler jetzt häufiger auftritt, sozusagen regelmässig, dann sollte man das auch messen können und ist nicht auf Vermutungen angewiesen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.05.2012 um 20:20 Uhr ]
Ähm danke erstmal. Ich habe ectra geschriben, dass es NICHT mein smart ist, sondern einer OHNE klima...
aber trotzdem danke für den tipp zu smart nummer 2^^
Stimmt, wer lesen kann, ist eben klar im Vorteil! ;-)
Ohne Klima sollte es ohne weiteres möglich sein, die TLE zu tauschen!
Du solltest auch nicht zu lange warten, es passiert zwar ad hoc nichts, aber die Motorentlüftung ist trotzdem nicht mehr gewährleistet!
    • Ja das ist mir vollkommen bewusst und ja auch Richtig was du sagst, nur wird dieser Effekt ob jetzt 95 Oktan oder 98 Oktan keine 10 PS ausmachen.  Fismatec schreibt 98 Oktan vor  bzw hat darauf abgestimmt somit alles gut, hab heute noch mal Extra getankt nun wieder Super Plus um eben einen Vergleich über 2 Tankfüllungen zufahren Verbrauch aktuell 5,58 Liter und das bei zügiger Fahrweise das ist für mich ok da braucht mein Motorrad mehr.
