_David_
Forge Schlauchkit im getunten 451 Turbo
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein FORGE Silikonschlauch-Kit einzubauen. Jedoch stellt sich mir vorab die Frage, ob es überhaupt etwas bringt und vor allem, ob ich dem Motor damit etwas Gutes tue. Ich habe einen Turbo mit Tuning von RS Parts. Die Leistung liegt demnach irgendwo zwischen 110 und 120PS. Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation?
Gruß, David
Was sagt Robin denn dazu?
Seine Meinung wäre mir da wohl die wichtigste.
Das würde ich sein lassen bringt nicht viel und macht nur Stress.
Viele haben es probiert und wieder ausgebaut und wieder verkauft.
Vor allem mit 110Ps ist der Smart vollkommen ausreichend Motorisiert.
Investiere dein Geld lieber in Fahrwerk,Räder und Bremsen.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mfg.Mike
danke Mike, ich werde morgen den Resonanzkasten entfernen und der Originalschlacuh bleibt drinne. Das Spart dann eine ganze Menge Arbeit und Geld.
Gruß,
David
Hab die gegenteilige Erfahrung gemacht, bei meinem Würfel ist ein CS-Tuningfile (115 PS) mit Mocal Silikonrohr verbaut. Ich habe damit ein deutlich bissigeres Ansprechverhalten bei mittleren Drehzahlen. Das ist so ausgeprägt, dass sogar mein Bruder, der den Wagen irgendwann vor und später mal nach Umbau fuhr, es eindeutig merkte.
Wenn du nur den Resonanzkasten entfernst, beschränkt sich der Unterschied nur auf ein geändertes Ansauggeräusch - das Ansprechverhalten ändert sich dadurch sicherlich nicht.
Da ich in anderen Foren aber gelesen habe, dass es je nach Tuningfile auch zu Problemen kommen kann, kann ich es nicht uneingeschränkt empfehlen - ob es zu Problemen führt, richtet sich offensichtlich auch nach dem eingesetzten Tuner.
Ich jedenfalls, habe es nicht bereut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 25.05.2012 um 12:10 Uhr ]
Und?
Hast es gemacht? Was ist daraus geworden?
Ist das Wetter noch so trübe.... auf das Dach und raus die Rübe :-)
Laute Grüße
    • Fehler habe ich nicht ausgelesen- aber vermutlich würde er garnichts sagen. Batterie habe ich gewechselt , weil es zuvor ebenfalls keine Reaktion mehr auf Knopfdruck gab. Er blinkt jeweils 3x- das war aber bei der leeren Schlüsselbatterie genau so. Der Zweitschlüssel funktioniert einwandfrei- von daher gehe ich von einer defekten Platine beim Erstschlüssel aus, denn es ging dann keiner der drei Knöpfe.
