califo
Panoramadach defekt
hey leute,
eine frage:
mein panoramadach ist defekt risse und sprünge.
was kostet es in etwa, wenn man es vom sc tauschen lässt?
oder kann man es gar selber machen?
Grüße, califo
so weit ich weiß um die 700,-
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Uiuiui! Soooo teuer, meines hat auch einen Riss. Hatte ihn mit 2k Kleber geklebt, aber der wird nach eiigen Wochen von der Sonne gekillt.
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Den Tausch könnt ihr euch getrost schenken ......
Das neue Dach wird auch wieder Risse bekommen.
Mein Dach aus 2007 hat hunderte solcher kleineren Risse, aber immer noch Dicht!
Kauft lieber hübsche Alus und erfreut euch daran.
Ich würde auch nicht nochmal tauschen lassen. Hatte es zwar auf Kulanz zu 100% bekommen aber der nachträgliche Einbau hatte extreme Knarzgeräusche ab 20Grad zur Folge. Da hatte man das Dach wohl zu tief gesetzt, so dass Kunststoff direkt mit der Tridion Kontakt bekam.
Am Anfang hatte ich das Glasdach sehr geschätzt, zwischenzeitlich bekümmert es mich mehr, als mir lieb ist. Von Innen nach Aussen schauend nur noch Haarrisse zu sehen. Erneuerung kommt aufgrund der gleich schlechten Materialqualität und der Gefahren des Einbaupfusches nur bei Wassereintritt in Frage. Beim geringsten Sonnenschein heizt sich der Innenraum unerträglich auf. Das Innenrollo ist praktisch 9 Monate im Jahr geschlossen, da brauche ich auch kein Kunststoffdach mehr, um durchzuschauen. Wenn es wenigstens aus Glas und zur Belüftung aufzustellen wäre.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 28.07.2014 um 20:21 Uhr ]
Blitzwürfel
bei mir ist aufgrund des Verarbeitungsfehlers das Dach vorne links lose und hebt sich im Fahrtwind ab.
451 09/2008 da wurde wohl zu wenig Primer verwendet.
Hat einer von euch das PanoDach schon raus geschnitten und neu verklebt und kann mir seine Erfahrungen mitteilen ?
Danke
Karsten
PS übrigens habe so gut wie keine Risse im Dach :roll:
hallo ringfuchs,
die umlaufende Dichtung ist genauso hoch wie bei Frontscheiben. Wenn Du mit sowas schon etwas Erfahrung gesammelt hast, kannste die Arbeit wagen. :-D
Wenn keine Erfahrung vorhanden, ist eine Fachwerkstatt die bessere Alternative.
Alleine schon das Gefummel mit Dach runter + Klebereste SAUBER entfernen, würden mich von dieser Arbeit abhalten.
Gruß Andreas
Nein das schreckt mich nicht ab, im Gegenteil ...
Ich hätte halt gerne mal gewusst wie andere das via do it yourself gemacht haben, denn ich bin der Meinung das man da mit einem Schneidedraht nicht viel anstellen kann ohne Beschädigungen zu verursachen.
Ich habe mir nun ein spezielles Langmesser zum durschneiden der alten Klebemasse gekauft, ich hoffe nun das es damit klappt.
ich hab das Dach folieren lassen.
Hat 200 Euro gekostet, die Folie alleine etwas mehr als 100 Euro.
Die Folie gibt es auch günstiger, aber die hat den gleichen Silberton wie der Smart.
Die ist von 3M, und auch für Kunststoffe geeignet.
Ein weiterer Vorteil ist, dass es im Sommer nicht mehr so warm im Auto wird, das Rollo habe ich rausgeschmissen, hat leider immer nur geklappert.
SusieS
Keine schlechte Idee mit der Folie ... nur leider muss ich in meinem Fall ja das Dach erstmal wieder fest bekommen ...
Ich habe das Rollo immer zu und auch Heckscheibe foliert, plus die kleinen Seitenscheiben. Ich mag es nicht wenn es im Auto so hell ist ...
Habe das PanoDach meines 451 nun neu eingeklebt und alles ist wieder fest ...
Also man braucht auf jeden Fall einen Schneidedraht mit Haltern, sonst hat man keine Chance weil die Kleberaupen des alten Klebers zumindest an der Vorderseite zur WSS hin mit Cuttermesser etc nicht erreichbar sind.
Den alten Kleber zu entfernen ist reine Fleißarbeit, man sollte es halt nicht eilig haben. Ich habe es gestern nach Feierabend angefangen und habe insgesamt mit Pausen 3 Stunden gebraucht, habe mir allerdings wirklich Zeit gelassen ...
Ich habe das Ultimate Scheibenkleberset von Würth genommen, das hat damit gut geklappt. Die Anleitung ist i.O.
Nur dieser Primer ist echt ein Sauzeug, ich habe einen kleinen Tropfen auf einen Finger bekommen, ich kriege es bisher nicht mehr ab .. wenn das Dach nun auch so gut hält mache ich mir da keine Sorgen mehr
Das sauzeug ist auch ordentlich Gesundheitsfördernd... Da stand nix von Handschuhen??
Ich bin nicht so der Handschuh Typ, aber bei den Warnhinweisen habe auch ich Handschuhe angezogen und alle Lüftungsmöglichkeiten genutzt. Leider habe ich es aber trotzdem geschafft beim ausziehen der Handschuhe etwas davon auf einen Finger zu bekommen ...
Ist aber mittlerweile auch weg ...
Ich habe meine Versicherung gefragt, ob das Panoramadach unter Glasbruch fällt.
Antwort: Ja, wird übernommen von der Kasko.
D.h. ich brauche nur meine 350€ SB zahlen und bekomme ein neues Panoramadach.
999cm³, 62KW, Turbo
80.000 KM, Bj 8/08
[ Diese Nachricht wurde editiert von speedhawq am 02.02.2016 um 14:24 Uhr ]
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
