dennis1985m
Wasserausstoß Beifahrerseite 451
Hallo an alle,
Da ich momentan zwei Autos angemeldet habe, wird mein Smart nur noch seltener bewegt.
Nun habe ich seit gestern folgendes Problem:
Wollte nach ca 6 Wochen Standzeit mal wieder eine Runde drehen, als mir beim einschalten der Zündung ein plätscherndes Geräusch aufgefallen ist. Ich also raus und siehe da. Auf der Beifahrerseite aus dem Schweller kommt Wasser raus und zwar nicht zu wenig :-? Wasser war relativ geruchslos, deshalb meine Frage:
Laufen auf der Beifahrerseite vlt die Kühlwasser bzw Wischwasserschläuche unter dem Schweller entlang? Oder kennt jemand dieses Problem?
Wäre um jeden Typ dankbar, da ich momentan keine Hebebühne zur Hand habe um genauer zu gucken.
Gruß an alle.
Dennis
P.S.: achso es handelt sich um den Smart Fortwo 451 Bj 2007 , 84 ps ;-)
Wenn Dein Smart eine Klimaanlage hat und diese bei dem feucht-warmen Wetter in Betrieb war, dann ist da Kondenswasser abgelaufen. Gerade bei der hohen Luftfeuchtigkeit schlägt die an der Anlage nieder, gefriert und läuft nach dem Abstellen des Wagen aus dem Unterboden heraus. Es gibt dafür sogar Ablaufkanäle.
Gruß, Rolf
Also eine Klima hat er ja, aber der Wagen hat ca 6-8 Wochen gestanden und wurde nicht bewegt. Sobald die Zündung eingeschaltet wurde, lief das Wasser... Ich mein, wäre gut wenn es nur das gewesen ist :)
Die Stände der betriebswichtigen Flüssigkeiten kannst du ja vorne durch die Serviceklappe jederzeit problemlos kontrollieren.
Dann würde ich auch mal die Betriebsflüssigkeiten überprüfen. Wenn er im Freien gestanden hat oder vorher gewaschen wurde, dann kann natürlich auch noch Wasser auf der Unterbodenplatte verbleiben. Wenn man sich dann nur in den Wagen setzt (nicht wegen der Zündung), dann läuft die Flüssigkeit wegen der Gewichtsverlagerung heraus.
Gruß, Rolf
An das mit der gewichtsverteilung habe ich garnicht gedacht, super Danke!!!
Werde alles mal im Auge behalten und danach berichten.
Vielen Dank nochmals!
    • Darauf muss ich jetzt doch noch mal antworten. Meine manchmal etwas provokante Art sollte eigentlich dazu dienen, daß Du Deine Vorgehensweise noch mal überdenkst und die richtigen Schlüsse darauf ziehst! 😉 Es gibt eben immer Leute, die gehen nach dem Motto: "Wissen ist Macht" und dann wiederum andere "Nis Wissen macht auch nix!" 🙄 Ich hatte mich ja schon nicht der Illusion hingegeben, daß Du zur ersten Kategorie gehörst, aber danke für Deine Bestätigung! Wenn Du wenigstens erkennen würdest, daß es zu Deinem eigenen Vorteil wäre, das mal zu überdenken, wäre schon mal ein erster Schritt getan! 🙂
