alfone
Uhrzeit
Hallo!
Die Uhr in meinem 42 geht alle 3-5 Tage um knapp 4 Minuten nach.
Wenn eine Automatik verbaut wäre, müsste ich ja lediglich schneller um die Kurven :lol:
Wer weiß was?
Zerlegen und am Uhrwerk die Lötstellen allesamt nachlöten, die haben wackler. Ein weiterer Smart standart Fehler...
Dort wäre eine Anleitung mit Erklärung von det Janze abzugreifen!
Überwiegend die Lötstellen des relativ schweren Uhrwerks sind die, die sich durch Vibrationen lösen, meistens sieht man dies den Lötstellen schon an, spätestens mit einer Lupe ist ein kleiner runder Riss in der Lötstelle erkennbar, welcher im Endeffekt einen Wackelkontakt innerhalb der Lötstelle darstellt. Durch Nachlöten mit einem Lötkolben wird der Kontakt wieder hergestellt!
Und dort unter "Zusatzinstrumente" wird erklärt, wie Du die Uhr zerlegst, um an die Lötstellen ran zu kommen! :)
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
