fuego0568
Reifen für Smart 450
wir haben einen 450er Smart mit Spaltreifen, darf ich auch diese fahren.
Danke Tom
Mit den entsprechenden Felgen darfst Du auch die breiteren Reifen fahren.
Es gibt von Smart breitere originale Alufelgen, z.B. die Corelines bzw. Strikelines oder welche aus dem reichhaltigen Zubehörprogramm!
Auf die originalen Stahlfelgen oder die anderen, schmalen Alufelgen von Smart darfst Du keine breiteren Reifen aufziehen!
Allerdings solltest Du darauf achten, wenn Du welche gebraucht oder auch neu kaufst, daß da auch ein Gutachten dabei ist, um Probleme bei der Eintragung zu vermeiden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.05.2012 um 10:29 Uhr ]
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
