dole1
Suche dringend eine Feder für vorne
Suche eine original Feder für vorne da eine gebrochen ist.
Chris
Smart1.jpg?token=R2Ci2MF0fRTwBH9pxbXA133
Black is Beautyful
Haste schon mal im SC nachgefragt wegen kostenlosem Austausch auf Kulanz?
Dazu solltest Du Dir vorher mal die einschlägigen Freds hier im Forum zu diesem Thema durchlesen!
Könnte sich lohnen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2012 um 21:42 Uhr ]
Danke guter Tipp, hätte ich auch selber drauf kommen können mal die Such zu bemühen.
Aber falls jemand noch eine hat trotzdem mal bitte melden.
Chris
Black is Beautyful
Dann verbaue direkt 2 andere, den die zweite wird auch nicht mehr viel länger halten. ;-)
hätte da noch 2 Federn für dich im Keller liegen, sind für ein 450er. Neu !!!
Martin
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
Aber:
das Problem sind nicht die Federn, sondern die Federteller!!!
Diese dann unbedingt mit ersetzen ( !!! )
Brauche immer noch Federn, beim zweiten Smart ist jetzt auch eine Feder gebrochen. Fahrwerk Tieferlegungsfedern gehen auch.
Für jedes Angebot bin ich dankbar.
Chris
Black is Beautyful
@dole1,
melde Dich mal per PN bei mir. Wir wohnen im selben Ort / der selben Gemeinde und in Syke habe ich noch einiges an Federn liegen ;-)
PS: habe diese Woche Urlaub, bin also recht flexibel.
@ martin051081
was für ein farbpunkt haben deine federn im keller?
gruß aus es
rudi O15117755O67
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
