smartcar451
Sam 451
Wegen eines elektronikproblems muss ich die Sam wechseln lassen. Muss ich ausschließlich auf die Artikelnummer achten oder kann ich eine vom 71 ps Motor nehmen? Hab 84 ps
Das Teil muss aufs Auto angelernt werden, sprich die ganzen Funktionen die dein jetziges Auto hat müssen programmiert werden ;-)
Ich mein nicht :(
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:55 Uhr ]
hi,
die sam muß auf das auto angelernt werden.
das geht nur durch das sc.
wobei ich gehört habe, das es auch da probs geben kann
hab ich gehört
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
bei mir funzt die Hupe und die Klima nicht, kann es an der SAM liegen? oder veräppelt mich da der Mechaniker?
Sicherungen kontrolliert?
yep, alles ok Sicherungsmässig, der Lüfter macht ürbigens auch nichts :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartcar451 am 27.05.2012 um 12:12 Uhr ]
Gemäss dieser Beschreibung des SAM laufen die beteiligte Signale alle über einen gemeinsamen Stecker, nämlich den N11-10.
Könnte es sein, daß dieser nicht richtig im SAM drin steckt oder sonstwie oxydiert ist o.ä.?
Wie war eigentlich die Entstehungsgeschichte von det Janze?
Kam das plötzlich oder ging dem irgendwie eine Geschichte voran?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.05.2012 um 12:29 Uhr ]
Würde mich wundern, wenn die Aussage, daß das SAM defekt sein soll, in irgendeiner Art und Weise fundiert wäre!
Sicherung ist es nicht, nehmen wir die nächstgrößere Komponente, also das SAM!
Die meisten KFZ'ler haben in Sachen Elektrik keinerlei Ahnung und praktizieren deshalb am liebsten Grosskomponententausch, in Deinem Falle das SAM!
Zum einen ist es relativ leicht getauscht und zum zweiten macht man nicht unerheblichen Umsatz damit! :roll:
Und genau das ist es, was in den meisten Werkstätten erwünscht ist! :evil:
Bei den meisten hört es doch schon auf, wenn z.B. ein Komponententausch nix mehr bringt und Fehler in der Verkabelung gesucht werden müssen!
Dem ganzen Vorschub leistet natürlich die Tatsache, daß diese "Halbgottkoniferen" in ihrer Ahnungslosigkeit dann doch noch etwas mehr Verbindung zu KFZ-Elektrik haben als die meisten ihrer Kunden oder zumindest entsprechend so auftreten.
Das macht ihnen so manches unselige Geschäft einfacher!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.05.2012 um 13:56 Uhr ]
ja, das seh ich genauso... ich lasse Dienstag mal zuerst den Stecker checken und dann schauen wir weiter, auf jeden Fall kostet mich ne gebrauchte SAM 299 und ne neue 380.000EUR :)
Am 27.05.2012 um 11:56 Uhr hat smartcar451 geschrieben:
Kannst du das bitte genau beschreiben mit der Klima?
Bei der Hupe würde ich die Kontakte am Lenkrad Kranz schauen(hinter dem Hupenknopf) ob die nicht verdreckt sind, und die dort verbauten Masse Anschluss nachbiegen.
Gruss an Smartis
    • So war es aber doch nicht. 1. Hatte ich diese konkrete Info gestern noch nicht. 2. Ist es nicht sicher, ob es funktioniert hätte. 3. Hat A. auch noch was gesagt, von rückwärts schieben....was mir allein und am Hang geparkt, kaum möglich gewesen wäre.   Die Lösung war schlicht und einfach, daß es heute 3 Grad Plus hatte und dieser Schalter oder was auch immer, davon aufgetaut ist. Punkt und Ende.  Und was sagt uns all dies ? Der Smart ist nicht Frostsicher ! Alle Smartfahrer im Forum auch noch in 10 oder 20 Jahren dringend davon abraten, bei Frosttempetaturen mit eingelegtem  R-Gang zu parken ! Die ersten Smarts mit H-Kennzeichrn wird es schon in 5 Jahren geben....
