Hunu
Antriebswelle zum zweiten mal kaputt.
Hallo
Bei meinem 451 Benziner Bj. 2009 ist zum zweiten mal die Antriebswelle Kaputt.
Bei 16 Tkm die erste auf der Fahrerseite am Getriebe , da hat es die Kugeln zermalen.
Gestern bei 26 Tkm auch wieder auf der Fahrerseite am Getriebe , da ist sie komplett raus und hing runter.
Ich habe ein Chip drin auf 105 PS aber den haben andere auch.
Das kann doch nicht sein das die Dinger so schnell Verrecken.
Hat jemand das schon mal gehabt oder gehört.
Gruß Andy.
Liegt dann wohl an der Fahrweise :-D
Gruß Andy.
Hallo Andy,
wer hat die A-Welle montiert... meines wissens ist ein "Schnappring / S-ring" auf der Verzahnung drauf. Wurde der zufällig von der alten Welle genommen und nicht erneuert. Ansonsten habe ich noch nichts gehört von solchen Defekten.
Ich habe bei 12600 km ein Chiptuning auf 105 PS machen lassen und bin damit seit 37000 km problemlos unterwegs.
Allerdings wird mein 42 "ab Betriebstemperatur" auch regelmäßig aufs übelste beansprucht ..... z.Bsp. im A-Modus mit Kickdown den 42 beschleunigen, bis die Gangschaltung den nächst höheren Gang wählt. Ebenso sehr häufige Kickdown Aktionen bei kurvigen "Bergstrecken". Zu guter letzt auch mal mal 100 bis 150 km Höchtstempo auf der BAB (schneller als 145 km/h :lol:).
Allerdings produziere ich keine Kavalierstarts oder Drifts :-? wie manch andere Zeitgenossen.
wie sieht denn Dein Fahrprofil aus?
Gruß Andreas
Hallo
Ich lasse es schon gut laufen , meist auf Kurvigen Landstraßen.
Was auffällig an den Schäden ist , dass es beide Male in einer Linkskurve beim Beschleunigen war.
Also das entlastete Rad.
Gruß Andy.
Hy,
Also mein 451er bekommt auch ganz gut auf die Ohren aber solche Probleme habe ich nicht und auch bis jetz noch nie gehört!
Wie sieht es aus mit restgarantie?
Hattest du vill.schoneinmal einen Unfall etc. Das vill.etwas verzogen ist oder sowas in der Richtung.man weis ja heut zutage nie.
Gruß SilverSmart
Hallo
Ich schau mir das morgen früh in der Werkstadt erst mal an wen sie alles zerlegen.
Den Schrauber der dort Arbeitet kenne ich auch Privat der hat sich das gestern schon mal angesehen.
Aber er sagt auch er steht da vor einem Rätsel wie die Welle dort raus geht ohne alle abzubauen.
Wir haben auch schon darüber gesprochen dass wir ihn Vermessen wollen , um einen Verzug auszuschließen.
Einstellen kann man da glaube ich beim Smart eh nichts.
Gruß Andy.
Dann Schau mal und Berichte dann mal!
Ist ganz interessant weil das Problem anscheinend noch nicht bekannt ist.
Gruß SilverSmart
Hallo
So nach erster Beurteilung auf der Hebebühne haben die Motorlager zu viel Spiel.
Der ganze Motor lässt sich 4-5 cm seitlich von Hand bewegen.
Das sollte deutlich zu viel sein.
Am vorderen Lager ist sogar seitlich ein Abdruck wo er seitlich angeschlagen ist.
Das Spiel könnte so groß sein das dadurch die Antriebswelle bei Kurvenfahrt herausrutscht.
Lager und welle sind Bestellt und kommen morgen früh.
Wen die Lager drinnen sind werden wir noch mal Prüfen ob die neuen weniger spiel haben.
Die alten konnten wir leider noch nicht ausbauen weil wir sonst die Hebebühne den ganzen Tag blockieren.
Ich werde morgen mal berichten wie es war.
Gruß Andy.
Motorlager nach 16Tkm schon Fratze.... meine Fresse.... Qualität der 451....
Hallo
Ich wollte mal vom Tausch der Motorlager berichten.
Bei den beiden hinteren Lagern war der Gummi gerissen und der Haltebügel der das Lager am Rahmen hält war lose.
Am neuen Lager ist der Haltebügel fest mit dem Gummi Verbunden.
Am linken Lager sah man beim Ausbau auch das der Gummi 2 cm aus dem Haltebügel gerutscht war.
Das vordere Lager sah vom Gummi noch recht gut aus aber die Ovale Alu Halterung hatte seitlich einen Abdruck , so dass man sehen konnte das der Motor sich seitlich verdreht hat und angeschlagen ist.
Ich hoffe das war erst mal alles und die neue Welle hält jetzt länger.
Heute Vormittag wird er Fertig und dann schauen wir mal.
Gruß Andy.
    • Hallo, verkaufe meinen C4 Multiplexer !ohne wlan! Multiplexer funktioniert über lan einwandfrei. Er gibt kein Wlan-Signal aus. Es steckt auch keine Karte drin. War mir bis jetzt immer egal, da ich ihn eh immer per Kabel verwendet habe. Finde die Info aber wichtig weil der ein oder andere das ganze ja Kabellos haben will. Laptop: Lenovo TP x260 i7 16 GB AS 500GB SSD SW: Xent..12/22, DAS, Vedioamo4.2, DTS Mo. 8.14, WIS 04.20 usw. Entwicklermodus freigeschaltet Vediamo Sicherheitsstufe 9 freigeschaltet. Hab die Stardiagnose nur an smart 450 Bj.2001,2005, 2006, 451Bj2008, 2014 verwendet. Vorort testen gerne möglich Nur Abholung und Barzahlung Nur komplett   Kaufpreis 850€   Bei weiteren Fragen gerne ne PN Bitte keine was ist letzte Preis fragen sonst hätte ich VB geschrieben. Danke
