velocity-
CDI 450er Mischventil-Dichtung, hat jemand Erfahrung?
Danke für den Link, auf den Bildern kann man das ja bestens erkennen :) Und ich glaube sogar, dass ich das selbst schaffe :-D
Smart 450 cabrio CDI, 2002, Passion
wollte von meinen Erfahrungen berichten. Smart CDI bj.2001 ca. 50.000 orig. gelaufen.
Habe heute das Mischvertil ausgebaut, alles gereinigt und vom "Koks" befreit und beim Zusammenbau sofort die Dichtscheibe mit eingebaut.
Habe alle Schlauche vom Öl befreit und den Fühler in Richtung LLK auch!!!, der war auch total versabbert.
Warum habe ich das gemacht, zum einen um vorzubeugen, zum anderen um den nachfolgend aufgefürten Mangel zu beheben.
Wenn ich bergauf gefahren bin, hat der eine extrem lange Schaltpause von ca2-3 sekunden eingelegt.
Also er ist förmlich in ein Leistungsloch gefallen, so das die nachfolgenden Fahrzeuge bedrohlich nahe kamen.
Nach einer ausgibigen Probefahrt, hat sich herausgestellt, dass mein Smart jetzt viel schneller im Automaitkgang von ganz alleine hoch und runterschaltet.
Desweiteren ist die lange Schaltpause und das Leistungsloch z.B. am Berg komplett verschwunden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Was will ich mehr...... :lol:
Ob er demnächt Öl ausspuckt werde ich mal beobachten, kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen.
flosse
Soo,
ich habs nun heute auch geschafft, das Innenteil vom Ventil zu drehen, sodass es nicht mehr verrußen sollte...
bisher läuft der kleine noch gut, und ich hab nichts kaputt gemacht, hoffe ich :-D
Als Info für andere, ich bin unerfahren was das Schrauben am Auto angeht, aber diese Aktion ist machbar, aber auch anstrengend und fummelig, man hat verdammt wenig Platz, und die Schrauben saßen sehr sehr fest, waren nur mit Schock-Spray und ziemlichen Kraftaufwand zu lösen, und das Innnenteil aus dem Ventil sitzt auch ordentlich fest....
Das Zusammenbauen war einfacher als das auseinander nehmen...
nochmals Danke für die Antworten und Anregungen und Informationen!
so... ich hab heute den CDI in 100 Teile zerlegt (fast...) dabei flog auch das AGR mit raus und wurde in seine einzelteile zerlegt und geputzt. UND falschrum wie von Coltan beschrieben zusammengebaut.
Aber: es ist nicht zu! Im "Eingang" vom Abgas verbleibt ein Spalt von rund 0,5mm. Vieleicht mach ich moin maln Bild davon. Werde mir jedenfalls noch ne Dichtscheibe bestellen. Doof.
Nebenbei erwähnt, wer das ding putzt ohne das Ventil rauszudrücken, der hat nen Kilo dreck vergessen :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo Flosse,
der CDI sabbert immer ein wenig Öl via Motorentlüftung in den Ansaugtrakt. Im Gegensatz zum Benzinmotor macht deas dem Diesel nichts aus - ich habe bisher so alle 40-60000km alle Schläuche des Ansaugbereiches gereinigt. Den LLK braucht man nur durch die beiden untern liegenden Flansche mit einem sauberen Tuch durchwischen - damit lässt sich fast alles Öl herausbekommen. Und bei veschlossener AGR verkokt auch nichts mehr.
Emil
Emil
Spricht eigentlich etwas dagegen die Dichtung+Dichtscheibe mit Hylomar Dichtmasse einzusetzen? Hab die Kiste im Heck nu so schön sauber und Ölfrei, wär doch schade wenn es wieder zusuppt...
Hab zu meiner Freude sogar nen recht neuen LLK ausgebaut (und mit scheuerspuren gerechnet) und festgestellt das der neu ist und die Halterung schon die geänderte ist 8-)
Auch ich habe 2 Dosen Reiniger versprüht und 1 Stunde geschrubbt, und mein AGR-Ventil ist jetzt blitzeblank.
Doch unter Last geht mein 450 Cabrio immer noch in Notlauf, kann es sein, dass der Magnetschalter (das Pienburg-Teil mit Stecker) defekt ist? Wie kann ich prüfen, ob der kaputt ist?:-?
Woher bekomme ich so einen, wenn er in vielen Online-Shops nicht mehr lieferbar ist? Im SC bestellen? Ein komplettes AGR-Neuteil um 200€ ist mir im Moment noch zu teuer, auf Ebay gibt es nur ein defektes...
Brauche dringend Angregungen und Hilfe, vielen Dank schonmal allen Tippgebern,
Sonja
Hast du das Ventil aus dem Gehäuse genommen? Also ich meine nicht nur den stellmotor abbauen... So wie in dem von mir verlinkten topic auf Seite eins?
Ja, habe es im ausgebauten Zustand gereinigt, auf die rote Dichtung aufgepasst und auch den Innenraum der Aufnahme akribisch gesäubert. Und er läuft immer noch nicht!!!
:-x
dann mess mal:
Widerstandsmessung am Abgashub-Rückmelder
Pin 4 - 3 : 2,4..5,6 kOhm
Pin 4 - 2 : > 20 kOhm
stammt von hier
Mach ich morgen, für heute ist Feierabend.
Melde mich mit den Werten wieder, bis dann.
Danke und schönen Abend,
Sonja
so, habe den Multimeter an die Pins gehalten u folgende Ergebnisse:
Pin 4 - 3 : soll 2,4..5,6 kOhm
ist 1,72 wenn man die Pins ein wenig zur Seite drückt
Pin 4 - 2 : soll > 20 kOhm
ist 1,89 ebenfalls nur mit Drücken der Pins zur Seite
Scheint nicht so ganz im grünen Bereich... Ist ein neues AGR fällig, glaub ich. Oder kann man das irgenwie auseinanderbauen und innerlich checken?
Habe mir ein OBD Kabel bestellt, soll ich noch abwarten mit der AGR Bestellung bis zur Fehlerdiagnose?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sonjas_cabrio am 25.07.2012 um 15:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sonjas_cabrio am 25.07.2012 um 15:12 Uhr ]
Hier meine Werte + Daten:
ZU = AGR-Aktuator mont., Ventil nicht betätigt
OFFEN = AGR-Aktuator demont.
alt,neu sind nur meine Bemerkungen - hatte 2 Mischventile und habee kreuzweise getauscht und gemessen - Ergebnis beide AGRs waren in Ordnung
lgP
Es bahnt sich eine Lösung an, ich kriege evtl ein neues. Dann werde ich das alte AGR mal messen lassen ( mein Gatte...) und vermelde die Werte. Dank pst1100 ist jetzt das Widerstandsgeheimnis gelüftet! Super Übersicht, hilft bestimmt nicht nur mir.
Dann werden wir sehen, ob das alte Teil in den Ersatzteilfundus wandert oder in den Mülleimer.
Schönen Abend allerseits,
Sonja
viel Glück,
die Werte in den Klammern ganz oben sind die Pins am Motorsteuergrät um eine Kabelunterbrechung auszumesse.
lgP
Es ist vollbracht:
nach dem Erneuern des AGR sowie des Austauschs sämtlicher Dichtungen der Hochleistungspumpe sowie der gründlichen Reinigung des Kühlers und der Sonde im selbigen haben wir das Problem des Notlaufs- Modus erkannt und gelöst: die Stange vom Turbo saß fest und musste mit gezielten Schlägen zur Beweglichkeit überredet werden. Nun läuft er wieder, alles in bester Ordnung.
Hat noch jemand einen Tipp wie die Befestigung der Turbo-Stange gangbar bleibt? Das Teil sitzt ja unmittelbar am Auspuff und wird sehr heiß- jedes Schmiermittel verdampft doch. Gibt es da was?
Vielen Dank für die Hilfe, es hat auf jeden Fall das Auto wieder zum Laufen gebracht!
:lol:
AGR gemessen habe ich noch nicht, kann meine Werte also noch nicht bekannt geben...
So long
Sonja
Temperaturfeste Schmierstoffe:
VW Heißschraubenpaste G 052112 A3 bis +1000°C
LM Keramikpaste bis +1400°C
wobei die VW-Paste dünnflüssiger ist
lgP
    • Ich sehe schon, du weißt gar nicht wovon du redest - beim Smart wird das gesamte Lenkgetriebe inkl. Spurstangen getauscht, siehe auch Bild im ersten Posting, diese Einheit hat eine geänderte Lenkübersetzung !     Die Lenkung des Smart ist immer relativ gefühllos und leichtgängig beim Fahren egal ob unterstützt oder nicht (ausgenommen schnelle, enge Kurven), du reimst dir eine Realität zusammen die so nicht existiert. Ich habe über 10 Jahre meinen Smart ohne Servolenkung gefahren und fahre ihn nun seit über 3 Jahren mit Servolenkung - ich kann dir versichern, dass ich bei Glätte keinen Unterschied bemerkt habe, dazu ist das Grippniveau zu gering.   Gruß Marc
