Todson
Verdeckmotor rattert
Hallo...
Ich habe mir letzte Woche ein 2002 er Cabrio Fortwo zugelegt. Jetzt war ich bei Mercedes um nach zufragen, ob es normal ist das,das Verdeck beim schließen knattert. Die Antwort "nein". Also gleich beim Händler angerufen und ihm das mitgeteilt.Dienstag wird dann entschieden wie der Fehler beseitigt wird. Oh ich habe nach geschaut, ich habe 2 Motoren drin und der hinter dem Fahrersitz knattert,der andere nicht. Weiß einer von euch was das ungefähr sein kann und was das kosten wird?
Gruß todson :)
unmöglich zu sagen.
Es muß erstmal geschaut werden, was wie stark verschlissen ist.
Ritzel, Seile, sind die Rohre verschoben/durch usw...
User Micke kann dir sicher weiterhelfen, auch ein weiter weg lohnt!
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ok...danke erstmal. Mal sehen was der Händler Dienstag sagt. Sonst kann er das Auto zurück nehmen.
Das Problem hatte ich dato auch.
Bei mir wurde dann einer der beiden Motoren ausgebaut und alles lief wieder ohne Probleme.
Also mach dir nicht zu große Sorgen, das ist sicherlich nur eine Kleinigkeit.
Liebe Grüße
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
db_image.php?image_id=2277&user_id=324&width=160
Die bessere Wahl in Hamburg
Smartfriends-Hamburg auf Facebook
262-401-376online.gif?icq=262401376&img=21
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Wenn noch zwei Verdeckmotoren verbaut sind, habe ich den Verdacht, daß die damals kostenlose Verdeckmaßnahme von Smart noch nicht durchgeführt wurde. Im Rahmen dieser Verdeckmaßnahme wurde nämlich ein Motor entnommen.
Mittlerweilen ist diese Verdeckmaßnahme aber nicht mehr kostenlos.
Da die Verdeckmaßnahme noch andere konstruktive Verbesserungen und Eliminieren von Schwachstellen der Verdeckmechanik umfasst, z.B. das Fixieren der Führungsrohre, sollte diese Verdeckmaßnahme auch in Hinsicht auf die zukünftige Betriebssicherheit auf jeden Fall nachgerüstet werden!
Hallo..
Ich war heute beim Händler in der Werkstatt..Er hat einen neuen Motor auf der rechten seite eingebaut und es lief gut. Als ich zu Hause war, habe ich es dann noch ein paar mal probiert und siehe da es rattert wieder. Mein Bruder (KFZ-Meister) sagt sie müssen auch das gegenstück zu dem Motor tauschen, also das Seilsystem. Ich habe dann gleich angerufen und darf dann morgen noch ein mal vorbei schauen. Was dann da bei raus kommt werde ich dann posten. Kann ich denn verlangen das es auf einen Motor umgebaut wird?
Gruß Todson
Wie "Ahnungslos" schon sagte es waren 2 Motoren verbaut. Die Werkstatt hat jetzt den Reparatur Satz bei Smart bestelllt. Es wird jetzt auf ein Motor umgerüstet..... :-D
soll angeblich nächste Woche dann endlich fertig sein.
Bis dahin Gruß Torsten
