Smartnutzer
ATE oder Brembo - Bremsscheiben???
hallo smart freunde,
ich war zum tüv vor-check bei meinen schrauber und brauche neue bremsscheiben und neue beläge für vorne an meinen smart 450 fortwo baujahr 1999...und dann würde er neuen tüv bekommen.
nun meine frage:
welche bremsscheiben sind die bessere wahl, die von ate oder die von brembo?
wünsche euch einen schönen pfingst montag morgen, mit netten gruß von jürgen. ;-)
hatte bei meinem alten Coupe (auch BJ99) ATE nachgerüstet. Waren super. Brembo ist aber auch nee gute Wahl. Wenn Du kein ATE Fan bist, entscheidet der Preis.
Smarte Grüße
Wiilhelm :) :)
ich habe aktuell ate scheiben und beläge drauf.
davor hatte ich brembo scheiben und ate beläge.
ich bin der meinung dass die brembos bei nässe mehr biss hatten. bei den ate scheiben dauert es bei regen nen moment bis die volle bremsleistung da ist.
aber dafür scheinen die ate's zumindest bei mir eine etwas längere lebensdauer zu haben.
beim nächsten wechsel werde ich wohl wieder brembo einbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 28.05.2012 um 09:40 Uhr ]
hallo und guten morgen,
bei meinem 5/05 ist es auch so weit, daß ich neue scheiben und klötze brauche. der anbieter meines vertrauens hat mir textar scheiben und beläge für 107 € angeboten, scheiben nichtrostend ausgerüstet.
hat jemand schon damit irgend eine erfahrung gemacht ?
mit smarten grüßen, assfalthobel
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:54 Uhr ]
Mal ein Wort zu Belägen:
Da die Greenstuff von EBC öfter gerne in den Himmel gelobt werden, u.a. wirbt der Hersteller mit sehr guten Reibwerten, habe ich mir die vor 14 Tagen auf der HA meines Focus verbaut.
Der Bremsdruck auf der HA ist bei dem Focus nicht so prall, weder mit der Betriebsbremse noch auf der Handbremse und da dachte ich mir dass ein höherer Reibwert nicht schaden kann:
Fazit, nach dem die Beläge eingebremst sind:
Kalt ist kein Unterschied zu merken.
Warm ist der Reibwert LEICHT höher als mit dem alten ATE Belägen.
Aber, die Greenstuff neigen tlw. zum quitschen :(
Alles mit Paste eingesetzt, Kanten extra angefast, nix hilft.
Das waren meine ersten und LETZTEN Greenstuff :-x
@ Ronny
Danke, du auch. :)
PS: Die Scheiben sind Erstausrüsterqualität, ich vermute ATE oder ähnlich "Gutes". Jedenfalls ist die Zange von ATE.
Baut EBC überhaupt Scheiben ? (Die zu den Greenstuff passen ?
Nochmals auf den Smart zurück zu kommen, ich fahre originale Smart Scheiben und Beläge (12.000km alt) und kann nicht meckern:
Null Quitschen, kein Fading, hartes Pedal und ordentlicher Reibwert.
Mein Smart wird auf der Bremse nicht geschont wenn es mal wieder zügig(er) gehen muss
:-D
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
