DP-Smart
[450] Eimer und Fußraumsub eine Nummer größer
Es ist zwar schon älter, aber im smart-Forum scheinen die Bastelfreaks irgendwie...still zu schweigen. Na ja, vielleicht regt es den einen oder anderen wieder an etwas zu tun! :)
2x 7l Bassreflex aus MPX. Tieftöner, HDS Nomex aus dem Hause Peerless, können auch als Breitbänder missbraucht werden, sprich ohne HT und Subwoofer, benötigen aber große Hilfe ala Prozessor. Bühnenbreite geht bei vielen Sachen von A-Säule zu A-Säule ohne HT natürlich...da kann man die Links-Schwäche bei der AYA/Emma-CD verkraften. Vollen Pegel ab 50Hz und Pegelfest wie ein Paar A165G.
Messung vom linken 13er...an beiden Ohren gemessen...bei geschlossenen Gehäusen würde es unter 100Hz etwas mau aussehen.
Fußraumsub: 25er Peerless XXLS 10 Al, 18l geschlossen, downfire, viel MPX etwas Gfk/Cfk (Radlauf), Voller Pegel ab 26Hz
Batterie: Stinger SP1000 also flach, neue Batterie-Abdeckung inkl. Befestung fürs Gehäuse und Batterie-Trennschalter.
2ter Sicherungskasten beinhaltet Mini-ANL-Sicherungshalter für 2x Endstufen, 6fach Flachsicherungshalter für 2x Dauerplus (HU/Prozessor) und 4x Zündungsplus inkl. Spannungsüberwachung (HU/Sitzheizung/Reserve), Trennrelais für Zündung, Spannungswächter (11V ist Schluss), Ladebuchse für Cetk, 2x Schalter (HU/Spannungsanzeige auf dem A-brett)
Eine kleine Fahrzeugdämmung reduziert etwas den Lärmpegel, den der Motor produziert. Somit macht es keinen großen Unterschied mehr, ob nun der Kofferraum voll oder leer ist.
Nächstes Projekt wird mit Hilfe von Alubutyl getestet. Entweder Mittel/Hochton-Einheit oder nur Breitbänder.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 31.05.2012 um 00:40 Uhr ]
Wenn du das ohne HT umsetzen willst dann musst du die Breitbänder direkt Fahrerbezogen ausrichten.
Frührentner mit 450€ Job :D
@all: danke
@Soundman:
Das geht leider nicht, da ich mir auf der Fahrerseite ganz schnell eine zweite Stimme einheimse und einen kleinen Push im Mittelton...ich glaube so ab 800Hz...bekomme. Drei verschiedene 8er getestet und immer wieder das selbe Ergebnis.
Bis jetzt war nach meinen Erfahrungen eine Ausrichtung zum Dachhimmel mit dem Schnittpunkt zwischen den Insassen bzw. kurz vorm Überrollbügel der beste Kompromis in der Bühnenabbildung. Zwar nicht megabreit, dafür alles auf Augenhöhe, keinen Regenbogen oder Flattermann außen und auch noch eine gute Höhenstaffelung.
Ich werde aber auf einen HT nicht mehr verzichten und hier liegt gerade der große Knackpunkt, dass ich noch keine gute Position und Ausrichtung gefunden habe. Für MT/BB ist alles geklärt.
HT/MT-Kombi wird/ist Diabolo D19XS und Andrian A80...Bilder werden noch folgen.
PS.: Werde am Samstag bei RS-Parts sein. Wer will, kann mal ein Ohr reinhalten...mit und ohne Sub ;-)
Na cool dann sehen wir uns ja endlich mal wieder
Kann allen nur empfehlen die Anlage mal anzuhören...
Wan ist den wieder das aya treffen in kostheim muss da dann auch mal wieder mit meinem 450 hin
MfG Gabor
MfG Gabor
Der nächste AYA-Event ist am 09.06., also nächste Woche Samstag bei CarHifi-Zone Mainz (Kastel). Wenn es klappt nehme ich teil.
So, ich habe letzten Samstag nach langer Zeit wieder bei der AYA ohne Spiegeldreiecke teilgenommen...neue Juroren, neue CD und ich ...musste in die Profi-Klasse.
Tiefbass: 6
Bass: 7
Grundton: 7,5
Mittelton: 7
Hochton: 7,5
Ausgewogenheit: 7
Breite: 7
Fokus: 6
Tiefe: 7
Höhe: 7
Auflösung/Feindynamik: 7
Grobdynamik: 7
Gesamtpunkte inkl. Einbau: 150
Na ja, es war zwar eine deutliche Steigerung zum letzten Mal, aber in der Klasse blieb ich letzter. :cry:
Ganz davon ab bin ich damit zufrieden, denn es waren nur 3 Lautsprecher verbaut. Die zwei 13er und der Sub...mehr nicht. Um das Auge des Jurors zu befriedigen wurden gleich HT-Dummies eingesetzt. Statt den Digitalanzeigen sah man nur die Gitter und etwas was wie ein HT aussah.
Es ist kaum zu glauben, aber das machten schonmal 12 Pkt aus. Gerade die 7,5 im Hochton haben mich umgehauen. Ich habe zwar in der Wettbewerbspause ein paar mal neu eingestellt, aber so große Sprünge konnten das definitv nicht sein. Lassen wir es dabei, kommt sogar in der EMMA vor. Zur Zeit kann ich die Juroren und die AYA-CD nicht richtig einschätzen, da hat sich vieles verändert. zB. Bühnenbreite wäre mit der alten CD max 5,5 gewesen, da am Ende des Tachos einfach schluss gewesen wäre (wie auch bei der EMMA-CD 03/04). Jetzt reicht es sogar bis zur A-Säule. Na ja, wir werden es sehen bzw. hören.
Am 10.06.2012 um 23:30 Uhr hat DP-Smart geschrieben:
Müssen tut mal keiner...das Regelwerk in der Klasse ist deutlich genug:
Teilnehmer…
- die haupt- oder nebenberuflich mit Car-Hifi Geld verdienen oder
innerhalb der letzten 2 Jahre verdient haben.
- deren Anlage (auch teils) von Unternehmen gesponsert ist.
Wenn du selbst das Geld nicht hast und auf Sponsoren zurück greifst dann ist das ganz allein deine Sache...hättest du das alles selbst bezahlt dann hättest du auch nicht "müssen" ;-)
Das "müssen" ist meine persönliche Einstellung. Mir bringt es eigentlich nichts bei den 2W-Amateuren zu starten, wenn ich in der Saison auf 3 Wege aufrüste oder je nachdem was kommt, wieder abrüste.
Mir wäre es lieber gewesen, es würde diese Unterteilung erst gar nicht geben. Jedoch sind gerade diese Klassen sehr gut besucht. ;-)
Natürlich kannst du bei den 2-Wege Amateuren starten und nach dem Umbau bei den 3-Wege Amateuren.
Wärst du in Maiz bei den 2-Wege Amateuren gestartet dann hättest du statt 2 auch 4 Finalpunkte bekommen weil der Raphael nur 140 Punkte bekommen hat ;-)
Der Wechsel ist aber kontraproduktiv in Bezug auf das Finale, denn 2W und 3W Amateure sind "eigene" Klassen, sprich wenn ich erst auf dem letzten Event auf 3W aufrüste, kann ich die Punkte aus 2W nicht mitnehmen.
Ganz davon ab, ist es schon angenehmer ein Händlerfahrzeug zu Hören und vorallem zu vergleichen als so manchen Teilnehmer. ;-)
Bei den 2W wurde angeblich strenger bewertet. In wieweit das zutrifft, kann ich nicht beurteilen. Von den Fahrzeugen habe ich vorher mal den vom Wolli gehört...es ging. Ob ich da wirklich besser abgeschnitten hätte, behaupte ich mal nicht. Ich wollte erstmal schauen, wo ich liege. Nächster Event wird bestimmt bei MrWoofa und bis dahin werde ich bestimmt nicht die Dreiecke fertig haben, dafür werde ich nur den Sub etwas im Pegel anheben. Vor dem Mainz-Aya habe ich noch um -3dB abgesenkt, weil ich die Befürchtung hatte zu basslastig zu hören...na ja.
Als guten Vorsatz fürs Jahr 2017 mache ich mal ein Update. Die einen wundern sich schon, warum ich soviel im Flohmarkt anbiete...hier kommt die Auflösung!
Ich habe meinen Einbau etwas optimiert und gleich andere Lautsprecher verbaut. Dieses mal bediene ich mich aus dem Sortiment von Andrian Audio...ja, hier nichts neues. Als HT der A25G4 und als 13er der A130 8Ohm.
Mein Vater hat sich einen billigen 3D-Drucker gekauft und nun nutze ich ihn für meinen Umbau.
Als erstes wurden neue Türmchen gedruckt. Von der Designfindung und Optimierung
Von Probedruck bis endgültigen Lösung
Ja das Türmchen kippt nach außen.
Jetzt ist es besser. Wenn es verschraubt ist, sieht es noch besser aus.
Vergleich zwischen "meinen" Türmchen und den original, geköpften
Nochmal ein besserer Vergleich
Verschraubt...und die Türmchen sind weiter nach außen gewandert, so verschwindet der linke HT nicht hinterm Tacho und Lenkrad
Selbst die Verschraubung habe ich gedruckt.
Gleich mal das Nudelsieb rausgesägt.
Erst sägen, dann raspeln und zum Schluss feilen
Mit Akustikstoff bezogen, gedämmt und Schaumstoff verklebt.
Jetzt kommen die Eimer dran
Abgeschliffen und neu angezeichnet
Diesesmal wurden die 13er versenkt, damit das Armaturenbrett nicht aufliegt.
Abdeckringe gedruckt, damit die Vertiefung geschlossen wird.
Damit die Musik auch nur nach oben geht.
Das Armaturenbrett wurde auch modifiziert. Hier seht ihr den Adapterring für die Roadsterlüftungsdüsen.
Verspachtelt
Aussparungen für die Lautsprecher nur leicht vergrößert. Nicht wie bei meinem alten alles rausgeschnitten...so bleibt genügen Stabilität.
Mit Kunstleder bezogen und gedämmt
Jepp, es passt.
Die Kugeln wurden neu ausgerichtet. Statt mittig gegen das Verdeck werden sie nun auf meine Fresse ausgerichtet
Der A25G4 ist es am Ende doch nicht geworden...hatte wohl keine Lust. :cry:
Ist es vorrübergehend der Wavecor geworden
Fertiges Armaturenbrett
Fertig eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 01.01.2017 um 12:23 Uhr ]
Top *daumenhoch*
Ich schätze die Farben sehen nur auf den Bildern so grausig aus.
Wenn man nur mehr Zeit und Geduld hatte :roll: auchhabenwill...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Schon geil ;-)
    • Lieber Rollerfahrer, dank Dir herzlich für Deine Tipp's Die Start/Stopp Automatik wird immer von mir ausgeschaltet,da ich dieses Problem schon lange kenne. Das Fahrzeug wurde komplett elektronisch ausgelesen und es wurde ein Defekt im Steuergerät festgestellt.Mittlerweile bin ich skeptisch,da mir der Smart Profi in Köln sagte,er verkauft mir gerne das Steuergerät für 500,- Piepen,doch mein Problem wäre der Riemenspanner und der durchrutschende Keilriemen,da der Riemenspanner alt/kaputt oder falsch gespannt sei und er würde mir mein Auto für 2000,- Piepen wieder flott machen! Da ist Mercedes aber preiswerter! Da 2020 die Riemenscheibe und alle nötigen Teile von Smart/Mercedes neu gemacht wurden, dann dasselbe Procedere wieder 2024 von Smart Mercedes Frankfurt neu  gemacht wurde und vor 14 Tagen bei großer Wartung wieder von Smart/Mercedes Mainz beide Keilriemen erneuert wurden( warum auch immer?!) frage ich mich ob es nicht doch am Riemenspanner liegt,da dieser nicht erneuert wurde! Da ist natürlich guter Rat teuer und der nächste Smart -Profi hat erst Mitte Mai Termine, ist auch ein ganz normaler Autohändler,der  Smart King in Wörrstadt meldet sich überhaupt nicht, ich kriege mein Auto weder nach Heilbronn /Krefeld/Köln/Berlin gebracht und ich kann es auch nicht dort hin schleppen lassen,dass müsste ich privat bezahlen. Hier im Raum Mainz Darmstadt Hessen Rheinland Pfalz kriege ich keine Termine.Dass ich mein Auto brauche,da ich nicht laufen und nicht arbeiten kann,ist der Werkstatt egal. So steht er jetzt bei Smart Mercedes und die müssen schauen ob nicht doch bei der Wartung was vergessen wurde.Und da ich 259,- für die elektrische Auslesung des Fehlers bezahlt habe, müssen sie auch schauen ob das stimmt.Wenn sie das Steuergerät einbauen und das Auto läuft nicht müssen sie das  neue Problem auch finden.
