Snoopy69
Sicherheitsgurt-Problem
Hallo Freunde,
geht es nur mir so, oder nervt Euch der viel zu hoch eingeschraubte Gurt auch am Hals ?
Warum kann man das nicht einstellen, oder kann man das und ich bin bisher noch nicht darauf gekommen ? Also mich stört der Gurt am Hals extrem !!! :-x
Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat....
mich hat's bei meiner Kugel auch gestört in habe deshalb mit nen gurtschoner geholt :)
.(mein blog).
Fahre den 451 cdi.... Bj. 09/10
Da müßte doch die neue Gurtführung schon verbaut sein.
Wie groß bist Du denn ?
Schlumpf? :lol:
Entschuldigung, ist mir so rausgerutsch. Sorry und Gruß, Rolf
Am 31.05.2012 um 19:21 Uhr hat Muppi geschrieben:
Er meint diese hier! :)
Wenn die noch nicht verbaut ist, kann sie auch nachgerüstet werden, wie Du in dem verlinkten Fred lesen kannst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.05.2012 um 19:40 Uhr ]
Genau diese habe ich und die führt bei mir den Gurt direkt am Hals lang...... :-x Bringt auch nix, den Gurt aus der Führung zu nehmen.... gleiche Effekt.
Achja.... bin satte 174 cm !!! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Snoopy69 am 31.05.2012 um 19:50 Uhr ]
Da hilft echt nur ein Gurtschoner oder ein anderes Auto.
Gruß Muppi
Hängst Dich halt weniger aus dem Fenster, ist ja kein Manta.
Gruß vom Cleverle
Am 31.05.2012 um 20:08 Uhr hat cleverusmart geschrieben:
Das war jetzt ein schlechter Witz...... :roll:
Es gibt ja eine Lösung, die habe ich in meinem LKW (übrigens auch von Mercedes :roll: ) täglich im Einsatz. Ist zwar nicht schön, aber effektiv:
Man nehme eine Plastikklammer, womit man kleinere Sachen verschclipsen kann. Gibt es in verschiedenen Farben und Größen. schnallt sich an und hält unten im Beckenbereich beide! Gurte überlappend so, daß der Gurt nicht mehr am Hals anliegt. Dann den Clipser drauf, zudrücken, fertig.
Hoffe, ich konnte das einigermaßen gut erklären....
Werde ich wohl machen müssen. Dachte nur, es gäbe eine schönere Lösung..... :cry:
    • Diese Fehlercodes können nicht durch den Auspuff verursacht werden.  An der Sonde funktioniert die Heizung nicht deswegen arbeitet sie langsam. Wo sitzt die gewechselte Sonde?  Ich tippe nach wie vor auf falsche Sonde getauscht. Der Fehlercode ist prädestiniert für eine defekte Sonde.
