smartani
Rechenaufgabe zur Radgrösse!!!
Hi Ihr Spezialisten,
Bin am Überlegen, ob ich mir die ATU mit 195/45/15 zulegen soll. Nun hab ich eine kleine Berechnung angestellt. Liege ich richtig in der Annahme, dass die Räder im Durchmesser insgesamt kleiner sind als die Originalen? Nach meinem Kenntnisstand steht das '45' für die relative Höhe des Reifens zur Breite (wohl in %). Somit ist die Normalbereifung hinten (55) somit 55% von 175mm, also 96,25mm hoch. Bei den 195/45er Reifen wären dies jedoch nur 87,75mm. Somit ist das Rad insgesamt zweimal diese Differenz kleiner, d.h. zirka 17mm. Ich habe nun Bedenken, dass - v.a. im hinteren Radhaus - ein kleineres Rad optisch weniger schön aussieht. Was meint Ihr - mache ich mir zuviele Sorgen?
Was hält Ihr von einer Tieferlegung hinten? Diese hätte ja nur einen vertikalen Effekt, horizontal, also seitlich blieben ja die 17mm zusätzlicher Abstand zwischen Rad und Radhaus.
Zweite Frage: Mein SC sagte, dass bei meinem Modell (Passion 06/99) sie die Brabus-Felgen mit 50er Reifen bereifen würden. Heisst dies, dass ich die ATU's auch mit 50er nehmen könnte ohne grosse Anpassungen? Was wären ggf. genau die nötigen Anpassungen für die 50er Reifen. (Die 195/50er Reifen ergäben gemäss obigem Rechenbeispiel eine etwas grössere Gesamtradgrösse, da die Reifenhöhe 97,5mm betrüge). Danke für Eure Meinungen.
Gruss. :-P
Smartani
Smartani
Hi Smartani
Folge mal diesem Link:
www.miata.net/garage/tirecalc.html
Da sollten alle Deine Fragen beantwortet sein.
Gruß Franz-Josef
www.f-j-r.de
Vieles hätte ich verstanden, wenn man es mir nicht erklärt hätte. (Stanislaw Jerzy Lec)
Gruß Franz-Josef
http://www.f-j-r.de
Lieber Franz Josef
Danke für den hilfreichen Tipp. Diese Seite hat wirklich weiter geholfen. Ich müsste für möglichst wenig Dimensionsprobleme die 195/50er nehmen. Nun stellt sich nur noch die Frage, ob diese nicht Radhausprobleme machen (v.a. an der Vorderachse) Für diesbezügliche HInweise bin ich dankbar. 8-ung Fahre 06/99er Passion mit Fahrwerk Nr. 2.
Gruss aus Zürich,
Smartani
Smartani
Hi!
ein guter link schaut mal unter www.audicoupe.de
dann auf tips und tricks dort könnt ihr eure Reifengröße eintippen und es kommt exact der Abrollumfang heraus .
gruß Oli
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen auser durch nochmehr LADEDRUCK :-)
Hi Smartani
Bedien Dich mal der Suchfunktion, da ist hier schon viel drüber berichtet worden.
Bei meinem Newliner mußte ich 195/45 R 15 nehmen (wegen der Federbeine vorn), bei Deinem sollten aber die 195/50 R 15 gehen.
Gruß Franz-Josef
www.f-j-r.de
Gruß Franz-Josef
http://www.f-j-r.de
    • Nochmal: Ich habe nie den etwas größeren Drehmoment bestritten. Aber von einer " weiten Überlegenheit" kann keine Rede sein. Sondern es ist eine minimale Überlegenheit unter Laborbedingungen, die zur Sicherheit Null Komma Null, erforderlich ist. Beweise ? Wieso werden selbst völlig unbedeutende Verbindungen oder Befestigungen beim Smart von Kunststoffkotflügeln oder sonstigen Teilen, selbst im Innenraum mit Torx gemacht ? Null Relevanz für Sicherheit oder Bedarf an extremster Befestigung .... Oder weshalb werden selbst an Rennwagen überwiegend KEINE Torx verwendet, selbst nicht am sicherheitsrelevanten  Zentralverschluß der Felgen, wo man 6Kant verwendet und KEINE Torx !! Aber unser Smart, der gerade mal um die 100 Sachen läuft, braucht zu seiner Sicherheit Torx ! Einfach nur lachhaft....
