Dustin277
Frage zu den Boxen
Ich wollte mal nachfragen, wie das aussieht welche Boxen ich am besten einbauen kann für kleines Geld und ob diese ''Eimer'' von Werk aus eingebaut sind oder muss ich die auch noch extra dazu kaufen?
Gruß Dustin
Am 31.05.2012 um 23:13 Uhr hat Dustin277 geschrieben:
Das kann man nur mit einem entschiedenen "vielleicht" beantworten! ;-)
Es gibt nämlich Smarts, welche die Eimer bereits drin haben, aber auch andere, bei denen die Lautsprecher, (geboxt wird im Boxring!), direkt unten ans Armaturenbrett gepappt sind. Das ist soundtechnisch so ziemlich die grösste Katastrophe!
Generell lässt sich sagen, wenn die Türmchen der Hochtonlautsprecher unterhalb der Frontscheibe am Armaturenbrett verbaut sind, das sogenannte "Soundsystem":roll: , müssten auch Eimer drin sein.
Fehlen diese Hochtöner kann es sein, muss aber nicht!
In dieser ausführlichen Anleitung über den Ausbau des Armaturenbretts und der Nachrüstung von Eimern siehst Du auf den Bildern, wie das mit den Lautsprechern und den Eimern da drin aussieht.
Auf ein paar Bildern ist zu sehen, wie die Lautsprecher als Ausgangsbasis einfach von unten an das Armaturenbrett geschraubt sind.
Anleitung habe ich auch schon gesehen und direkt abgespeichert!
Meine Boxen sind auch elegant an das Brett dran gemacht. Leider! Sound klingt auch dem entsprechend schlecht.
Hat jemand vielleicht welche im Keller rum fliegen die er mir für kleines Geld vermachen will?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dustin277 am 01.06.2012 um 14:55 Uhr ]
Statt zu fragen wer Eimer für kleines Geld abzugeben hat solltest du dir erst mal ein passendes Konzept zusammen stellen. Die "ausführliche Anleitung zeigt nicht alles was Notwendig ist. Du musst das Nudelsieb komplett aufbohren. Die Rohre solltest du aus klanglichen Gründen verschließen. Du brauchst einen Heißluftfön, 8-10 Bitumenmatten, passende Aluringe und Sonofil....außerdem für ungeübte ca. 10 Stunden an Zeit um die Eimer sauber zu bearbeiten. Das passende Radio mit HPF sollte auch vorhanden sein....du siehst, mit einfach mal billig Eimer gekauft iss mal gar nichts gemacht ;-)
Frührentner mit 450€ Job :D
Ich werd demnächst wohl auch meine Papplautsprecher entsorgen.
Frage mich auch ob die Nokias mit Hochtöner ausreichend sind.
Denn wenn man selber was reinbaut muss man dämmen damit es lohnt. Das Dämmen führt dann dazu dass man ne Endstufe reinbaut. Und zuguter letzt noch Subwoofer.
Hat einer ne Idee wie man die Nokia Lautsprecher testen kann?
Ich habe das Gefühl dass ich wieder umständlich denke -> verstaubtes Autoradio ausm Keller an PC Netzteil und damit testen (?)
edit:
PS: Wer mag mit mir 'Boxen' ? *lach* :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von wandwarze am 05.06.2012 um 19:47 Uhr ]
    • Ich möchte mal die ganze rechtliche Betrachtung außen vor lassen.   Ich habe seit 2009 eine Synology-Box mit einer großen Festplatte und minder oder mehr Kameras daran zu laufen. Die jetzige Config sind zwei Reolink 180 Grad, zwei Backup mit 4K von H.View, eine H.View für einen separaten Indor-Ausschnitt und zwei 2K im Carport für die Autos. Nur mal so, die Reolinks haben eine intelligente Erkennung und schalten bei Nacht die Beleuchtung ein, so dass ich total klare aufnahmen von Gesichtern, Kennzeichen, Tieren oder sonstigem Habe. In den Reos ist zusätzlich jeweils eine SD mit 256 GB verbaut, so dass sie selbst 3 Tage aufzeichnen und speichern. Die Synology läuft derzeit mit einer 16 TB, die reicht für alle Kameras für 30 Tage. Wenn Du es richtig machen willst, dann nur mit entsprechender Hard-Softwarekombi!   Auch hier gilt der Grundsatz, wer billig kauft, kauft mindestens zweimal.
