vitos77
Ledermanschette für Handbremsgriff einbauen
ich denke mal das es die manchette mit dem griff zusammen gibt also muss der alte ab. bei mir (smart 450 coupe) ist am griff hinten unten ein kleiner stift denn mit ner nadel raus hebel und dann den griff einfach fest nach vorne abziehen, neuen griff mit manchette drauf stecken und stift alt oder neu musste gucken wieder einfädeln fertig
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
Frag doch mal den Otavo hier aus dem Forum bezüglich einer Lederhandbremsmanschette, die ist absolut passgenau und wirft keine Falten.
@blackhawk86: Nein, die Manschette gibt es auch ohne den Griff, nur die Manschette kostet dann EUR 25,--
Hm, wenn es doch schwieriger als ich dachte sein sollte, lasse ich glaube ich lieber die Finger davon - es sei denn es gibt hier noch jemanden, der mir eine detaillierte Anleitung für den 451er Smart geben kann...
[ Diese Nachricht wurde editiert von vitos77 am 02.06.2012 um 13:05 Uhr ]
Am 02.06.2012 um 12:07 Uhr hat vitos77 geschrieben:
Hat jemand Erfahrung mit dieser Ledermanschette für den Handbremshebel:
Falls man den Hebel dafür ausbauen muss - wie geht das am besten?
Hallo ...
Ich habe den Griff mit Manschette von RS-Parts.
Der Original-Griff war fest aufgepresst, kein Spreizniet, Schraube oder ähnliches. Ich habe mit einer kleinen Bügelsäge den Original-Griff aufgesägt und abgezogen. Dann den neuen von RS drauf.
Kostete 10/2008 79,-€.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
db_image.php?image_id=2265&user_id=684&width=423?no_cache=1325000711
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Es geht doch hierbei „nur“ um die Manschette OHNE Hebel.
Ich kann mir das so vorstellen das die Manschette umgestülpt (also innen nach aussen) mit dem schmalem Ende zuerst über den Handbremsgriff geschoben wird.
Dann hinterm Handbremsgriff mit z.B. einem Kabelbinder oder ähnlichem befestigt wird.
Dann die Manschette wieder zurück krempeln und hinten in den Schlitz zw. Hebel und Bodenbelag stecken.
So ähnlich ist ja auch der Brabus Handbremsgriff mit Manschette befestigt ;-)
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Ich habe diese Ledermanschettte von RS parts eingebaut. Lieferumfang nur die Manschette und 2 Kabelbinder. Der Einbau ist ganz einfach, von vorne auf links rübbbbberziehen und einmal dann drehen. Das hintere Stück Leder in denn Teppisch reinstecken. Fertig. Einbauzeit ca.15 min.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 02.06.2012 um 14:02 Uhr ]
Mein Smart 451
Super, dann scheint es ja doch recht einfach zu sein und ich werde mir das Teil mal bestellen.
Vielen Dank für die Tipps :)
@ Vitos77. Ich hab mal eine frage, du fährst doch Sportive-Felgen oder net? Ich habe diese felgen bei Ebay mit Versandt für 320€ in schwarz gefunden und wollte dich fragen ob die eine ABE haben, also ich nicht zum Tüv vorführen muss? Kann du vielleicht noch ein paar Bilder von deinen Smart hier reinstellen. Hatte das eine schon in mein Würfel hat was neues gesehen. hammer :lol:
Mein Smart 451
@Mayor: Ja, die Felgen sind mit ABE, musst also nichts eintragen lassen, ich bin mit den Felgen sehr zufrieden
Super, ich danke Dir. Dann hat sich das ja geklärt und ich kann sie mir ruhig bestellen :lol:
Mein Smart 451
    • Hallo liebe Community,    ich habe ein smart for two 453 Baujahr 2017 und der ist ca 35.000 Kilometer gelaufen.. ich weis dass die 3 Zylinder im stand eher unruhig laufen und dass man damit leben muss. Allerdings ist es zu eine Art klackern geworden und wurde schon ungewöhnlich laut. Beim ausschalten der Klima oder dem Licht ging es wieder weg. So ein lautes Geräusch ist mir wirklich neu da ich das Auto schon seit fast 1 Jahr habe..    habt ihr Ideen was es sein könnte?    Danke im Voraus..
