Frechdachs
Smart 451 Winterreifen auf Passion Alus, neuwertig
Da ich meinen Smart auf Ganzjahresreifen umgerüstet habe liebt bei mir noch ein Satz Passion Alus mit nahezu neuen Winterreifen in der Garage.
Die Winterreifen habe ich erst in diesem Winter auf die Passion Felgen ziehen lassen und wurde somit nur knapp einen halben Winter gefahren.
Das Profil liegt bei ca. 7mm.
Es handelt es sich dabei um GT Radial Champiro in 155/60r16 und 175/55 r15 mit der DOT 1411.
2 Felgen haben minimale Spuren, welche ich auf eingefangen habe.
Die Räder stehen in Berlin. Sie können entweder abgeholt oder gegen Erstattung versendet werden.
Vorgestellt habe ich mir 350€.
    • Das alles ist natürlich nur stochern auf der Oberfläche. Die defekten (weil evtl. gealterten) Elkos zu tauschen ist nur „try and error“. Waren sie wirklich defekt? Dafür braucht man ein spezielles Kondensator-Messgerät mit ESR-Messung (ESR = Innenwiderstand des Kondensators). Um den Fehler zu finden muss man erst mal dem Signal auf der Platine nachgehen, wo genau entsteht das Brummen? In der Spannungsstabilisierung (da wo die großen Elkos sitzen), in der Signalverarbeitung (lowpass-Filter) oder in der Endstufe selbst? Ohne Oszilloskop ist das schon fast unmöglich.    Wenn jemand eine defekte Platine hat, würde ich die gerne mal untersuchen. Vielleicht findet sich eine einfache Lösung für das Problem.
