connyshexe
Lichtmaschine ??
ich habe mir einen Smart zugelegt.
Smart MMC Txp Mc 01
Hubraum 599
Erstzulassung 9.98
Nun hab ich das Problem das die Anzeige blinkt. Was kann das sein? Die Lima? Wie kann ich das Kostengünstig wieder reparieren?
Vielen Dank im Voraus für die Antwort
[ Diese Nachricht wurde editiert von connyshexe am 03.06.2012 um 13:45 Uhr ]
Am 03.06.2012 um 13:44 Uhr hat connyshexe geschrieben:
Du solltest uns noch verraten, welche Anzeige blinkt.
Anzeigen gibt es nämlich im Kombiinstrument des Smart jede Menge verschiedene! ;-)
Die große Anzeige in der Mitte.Dort flackert/blinkt das Licht. Die Kleineren links und rechts nicht.
Ladespannung liegt bei 15 Volt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von connyshexe am 03.06.2012 um 14:05 Uhr ]
Du meinst damit bestimmt das Display der Ganganzeige sowie evtl. noch die Temperaturanzeige und die Tankinhaltsanzeige, oder?
Du solltest mal die Sicherungen kontrollieren, könnte sein, daß da eine ausgelöst hat.
Ich hätte speziell die Sicherung 9 in Verdacht, aber wenn Du ein Durchgangsmessgerät hast, kannst du mal alle nachschauen.
Aber bitte mit System und eine nach der anderen, damit keine Folgeerscheinungen auftreten!
Dort siehst Du die Sicherungsbelegung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2012 um 14:13 Uhr ]
Danke werden wir dann gleich mal ausprobieren.
Infos folgen dann.
Vielen Dank
nochmal ne bescheiden Frage, WO ist der Sicherungskasten?
wir haben KEIN Buch oder Serviceheft mitbekommen vom Verkäufer
Der Sicherungskasten befindet sich oberhalb des Fahrerfußraums unter einer Filzmatte unter dem Lenkrad. Oberhalb Deiner Knie sozusagen.
Wenn Du diese Filzmatte runter klappst, muß man an die Sicherungen ran kommen.
Danke, das hätten wir so nie gefunden. Wir gehen dann mal nachsehen. :) danke schön
so, wir haben nachgesehen, unter der Nummer 9 ist gar keine Sicherung drin. Wat nu?
Könnte natürlich sein, daß Dein 98er Smart ne andere Sicherungsbelegung hat als ich verlinkt habe.
Gerade in der Anfangszeit der Smart Fertigung, 98 war ja der Beginn, hat sich da öfter mal was geändert.
Test zumindest mal die vorhandenen Sicherungen.
Allerdings solltest Du das schon mit einem Ohmmeter oder einem Durchgangsprüfer tun, manchmal sieht die Sicherung optisch gut aus und ist trotzdem defekt!
Deshalb ist die Sichtprüfung bei einer Sicherung zu vermeiden!
ok werden wir machen. das dauert aber etwas länger. danke erstmal
Unter dem Teppichboden unter dem Fahrersitz befindet sich übrigens auch noch eine Relaisbox, die öfter mal Opfer von Feuchtigkeitsschäden bzw. deren daraus resultierenden Korrosion ist, z.B. bei undichten hinteren Seitenfenster!
Die Relaisbox muß der Konstrukteur in einem Anfall geistiger Umnachtung dort unten platziert haben! :roll:
Immerhin ist dort der tiefste Punkt der Bodenwanne bzw. des Pools bei Wassereinbrüchen!
Die Relaisbox wäre dort zu sehen.
In der Relaisbox sind auch noch einmal Sicherungen untergebracht, falls dort Feuchtigkeitsschäden zu sehen sind, wären auch die beteiligten Stecker für Kontaktfehler berüchtigt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2012 um 15:03 Uhr ]
    • Hey zusammen... Seit 2-3 Jahren ca. spinnt meine Heizung im Smart 451 (Baujahr 2013, Turbo-Modell). Während der Fahrt, wenn der Heizlüfter an ist, strömt plötzlich kalte Luft raus. Manchmal bleibt es sekundenlang so, manchmal sogar länger und schaltet dann wieder automatisch auf warm. Falls es nicht automatisch geschieht, stelle ich den Lüfter kurz auf kalt und dann wieder auf Warm. Meistens hilft es und bleibt dann eine Weile wieder warm. Solange es draußen nicht kalt ist, stört mich das ganze ja nicht. Aber über die Wintermonate kann das Problem schon nerven morgens auf dem Weg ins Büro.   Smart Werkstatt sagt, dass die nichts erkennen können. Ja wie denn auch? Mann muss schon ne Weile fahren, und den Lüfter nicht eben mal für 1 Minute an machen. Finde es ohnehin suspekt, wenn mir eine SMART-Werkstatt sagt, dass die das Problem nicht kennen. Ich meine, es handelt sich um eine Heizung. So eine neue Erfindung ist das jetzt nicht und ich bin sicherlich auch nicht der erste Kunde der das Problem anspricht.  Btw, ich hab das Problem zwei mal angesprochen, an zwei aufeinander folgenden Jahren (bei der Jahres-Inspektion).   Hat oder hatte jemand auch das Problem? Ich hab das ganze Problem mal der KI geschildert und heraus kam, dass evtl. der Potentiometer defekt ist. Kannte diesen Begriff vorher noch nicht einmal.   Ich sag schonmal Danke....
