shotta
Vorderachse 450/451
hallo,
ich hatte einen unfall mit meinem smart 450 baujahr 1999.
jetzt brauche ich eine neue vorderachse.
ein freundo von mir (kfz-mechaniker) hat eine komplette vorderachse aus einem smart, die er mir geben kann.
jetzt die frage, passt eine vorderachse des 451er in meinem 450?
das baujahr von seinem smart war 2001 oder 2002.
das sind doch schon die 451er oder ab bj 2000? passen die vorderachsen auch in meinem alten smart?
auf wikipedia hab ich gelesen, dass smart das fahrwerk auf november 1999 geändert hat, jettz weiß ich nicht ob die achse auch bei mir geht.
danke für jede hilfe :)
Smart 450 MC01
Bj. 99
33kW Benziner
Am 04.06.2012 um 21:03 Uhr hat shotta geschrieben:
Nee, die Smarts bis 2006 heissen 450er, also zumindest der ForTwo! Der 451er wurde erst ab 2007 gebaut.
Natürlich gab es auch für den 450er im Laufe der Evolution verschiedene Modifikationen, die grösstenteils in dieser Modellhistorie nachzulesen sind!
Die Veränderung im November 1999, die Du meinst, ist lediglich eine weichere Auslegung der GFK Querblattfeder, das ist nicht so ausschlaggebend.
Aber ab 01/2001 wurde die Vorderachse komplett umkonstruiert und statt der Querblattfeder auf Mc Pherson Federbeine umgestellt.
Diese Achse, wenn es eine solche wäre, die Dein Freund für Dich hat, ist nun in keinster Weise kompatibel mit Deinem Smart.
Das ist dann auch das augenscheinlichste Merkmal für eine schnelle Unterscheidung, ob die Achse bei Dir einbaubar wäre. Ist es ebenfalls eine mit GFK Querblattfeder, ginge dies.
Ist es allerdings eine mit Mc Pherson Federbeinen, kannste es vergessen!
Falls die noch eingebaut ist, brauchst Du ja nur oberhalb des Rads in den Radkasten schauen, ein Mc Pherson Federbeim ist ja recht einfach als solches zu identifizieren! ;-)
Wenn meine altersschwachen Augen das richtig sehen, handelt es sich dabei um eine Achse mit GFK Querblattfeder und müsste eigentlich in Deinen Smart einbaubar sein!
    • Kann jetzt nur vom 450 berichten, aber wenn der Aktuator die Kupplung nicht bedient so kann man ohne laufenden Motor von N in R oder 1 und 2 und zurück schalten. Läuft der Motor können dann keine Gänge eingelegt werden und es erscheinen die drei Balken. Das Fehlerbild hier ist aber ja anders. Inwieweit 451 und 450 da gleich sind kann ich aber nicht sagen.
