Cordess
Welche Möglichkeiten für den Anschluss eines MP3 Players an ein Smart Six Radio eines 44 gibt es?
Mein 44 hat ein Smart Radio 5 mit Soundsystem eingebaut, aber an dem Radio befindet sich keine Cinch Buchse für einen Line-In Eingang.
Ich kann zwar über das CD Laufwerk gebrannte Audio CDs abspielen, allerdings stoße ich hierbei bei der Länge der Daten an die 80 Min Grenze der Audio-CD.
Daher würde ich eine Lösung via MP3/OGG Player bevorzugen.
Kann man dem eingebauten Radio daher irgendwie beibringen über die Lautsprecher des Autos Musik von einem MP3 Player abzuspielen?
Ist z.b. auf der Elektronikplatine des Smart 5 Radios ein Line-In Anschluß vorhanden, wo man ein entsprechendes Kabel mit Cinch Buchse nachträglich anlöten könnte?
EDIT:
Ich habe gerade folgendes gefunden, ich denke, dass ist genau die Lösung, die ich gesucht habe.
http://futurecube.blogspot.de/2010/10/moin-in-diesem-post-werde-ich-zeigen.html
Allerdings werde ich wohl ne Cinch Buchse anbringen, damit das ganze ordentlich im Auto angebracht ist.
EDIT 2:
Korrektur: Ich habe mich bei der Nummer vertan, es ist ein Radio 5, kein 6.
Also ohne Navi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cordess am 05.06.2012 um 22:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cordess am 05.06.2012 um 23:00 Uhr ]
schau mal in dieses Forum - da wird dir in Sachen 44 kompetent geholfen:
www.44forum.de
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
