gobecks
Frage zu LED 3. Bremsleuchte f. 451
Ich habe einen 2008er CDI.
Nun möchte ich mir eine LED 3. Bremsleuchte einbauen, gibt es etwas wichtiges zu beachten, oder reichen die "Pauschalangaben" das die für einen 451 reichen.
Bei eBay tummeln sich ja einige Anbieter.:)
Ich gehe richtig davon aus, das man die alter leichte nur rausschraubt und die neue einsetzt ( quasi idiotensichere Montage )?
Vielen Dank Euch,
LG
gobecks
Die von Brabus ist Plug&Play, die von Fremdanbietern müssen Kabel durchgeschnitten werden und mit der neuen verbunden werden.
Das die von Brabus
Ich habe auch die Brabusleuchte drin. Alte Leuchte raus, neue Leuchte rein - fertig.
Hier im Forum haben sich schon einige ueber eindringendes Wasser beklagt, das kann ich aber nicht bestaetigen. Beim Einbau darauf achten, dass die Leuchte wirklich formschluessig anliegt und die Schrauben nur maessig fest anziehen, ist ja alles nur Plastik. Dann sollte es auch keine Probleme geben.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
danke Euch.
Also "zusammenschneiden" wollte ich nichts.:)
Bei bei eBay hatte ich welche gesehen die so um die 68 Euro kosten. Gut, die BRABUS kosten fast das doppelte, aber wenn es passend sitzt soll es mir recht sein.
Danke Euch, und wer eine LED Bremsleuchte abzugeben hat: her damit....:)
LG
gobecks
Hier ist eine Auktion wo es drin steht.
bei einigen Fahrzeugmodellen ist unter Umständen eine Modifikation der Anschlussverbindung notwendig - Anschluss über Kabelschuhe !
Hi Timo,
Damit ist wohl "alles" geklärt.:)
Jetzt nur noch günstig ne BRABUS LED ergattern.
Danke.
Gobecks
Am 06.06.2012 um 19:20 Uhr hat Timo geschrieben:
Das die von Brabus
Kann deine Aussage über Fremdanbieter nicht bestätigen. Diese 3.Bremsleuchte hat auch was.
Quack der Bruchpilot
Das ja die Auktion die oben verlinkt habe und da steht drin das ggf. Kabel durchtrennt und mit Kabelschuhen verbunden werden müssen.
Na ja, dieses Modell hatten wir hier schon mal am Wickel, der allgemeine Konsenz war: Hässlich!
Das 3.Bremslicht hab ich nur als Beispiel ausgesucht. Aber ich muss sagen das an den Bremsleuchten die verbaut wurden es Plug&Play gewechselt wurden ohne Kabel kappen oder ähnliches.
    • Ich habe vor einem Monat den Umbau auf LED gemacht, abgesehen vom Fernlicht. Das Ergebnis ist einfach nur top – die Ausleuchtung ist viel besser. Warum ich das nicht schon früher gemacht habe, weiß ich nicht. 😣    Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED & OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W (inkl. Straßenzulassung)
