EKO
OBD am FourTwo 07/2002 ?
z.Z. lese ich viel über OBD, Smart und Android App.
Es sollen sich so die Motordaten des Fahrzeuges auf einem Android App per BlueTooth darstellen lassen.
Funktioniert dies auch an meinem FourTwo CityCoupe 450 Bj: 07/2002 ?
Wenn ja, WO muss dieser BT Dongel im Smartie angesteckt werden und WELCHEN am besten kaufen ?
Welches Android App ist am effektivsten ?
Habe meinen Smartie seit 10 Tagen .... ;-)
Danke
EKOs "Bat"-Mobil ...
Hallo ?
Is da wer ;-) ?
Ist hinlänglich besprochen worden, hier spricht die Forensuchen, benutze mich, jetzt, hier und sofort, ganz tief....
Nö, ebend nicht, zumindest nichts zu meinem Modell:
WO ?
Welchen ?
Aber egal, ist ein wenig seltsam hier ;-)
Baujahr 2002 hat OBD2, sollte also funktionieren.
Die Schnittstelle befindet sich bei diesem Baujahr noch bei der ZEE im Fußraum, ab 2003 (700er mit SAM) im linken Ablagefach neben dem Lenkrad.
Danke LI, dann gehe ich mal auf die Suche im "Fußraum" .... hab dort nix gesehen ;-(
Ist im Fahrerfußraum, falls du die Filzabdeckung drin hast, befindet sich die ZEE darunter. Hier siehst du das Teil.
Einen Dongle oder App kann ich dir nicht empfehlen.
Ich habe mir den ganz billligen Dongle für 11€ bei eBay gekauft. Als App habe Torque light für umsonst. Man muß aber das Timing im Menü anpassen. Es gibt aber einen Punkt in dem man das Timing für die Billigdongles anpassen kann.
Stephan
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman   Hinsichtlich der "verminderten Bodenfreiheit" habe ich mal nachgemessen / gepeilt:   Versuchsaufbau: ATEC-Nachbau-Ölwanne (die mit der Ablaßschraube hi/re, gekauft 01/2025) und Original Mercedes-Benz-Smart-Ölwanne (hergestellt 2005 für 450er cdi) auf Dachlatte (Holz 4x6 cm) auf ebenem Garagenboden mit der Wannen-Unterseite mittig auf die Dachlatte aufgelegt (sodaß die Ablaßschraube und deren "Vertiefung" für Messungen keine Rolle spielen).   Die Oberkanten der Ölwannen fluchten identisch (mit Wasserwaage 1 Meter) gemessen: Blase der Libelle etwa mittig innerhalb der Toleranz.   Jetzt kommt es: Die ATEC-Ölwanne hat an der Stelle, an der sich die Ablaßschraube befindet, im Blech eine "Vertiefung" von ca. 3mm (gemessen innen mit analogem Meßschieber). Zusätzlich steht die Ablaßschraube (mit Dichtring) ca. 12 mm nach unten heraus (gemessen mit analogem Meßschieber). Dazu kommt noch die Blechstärke. Macht in der Summe eine "verminderte" Bodenfreiheit ggü. der originalen Ölwanne von ca. 16mm. Der dadurch vergrößerte Ölinhalt ist schlecht zu schätzen, vielleicht 50 cm3 ?   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Zum Messen des absoluten Rauminhaltes der beiden Ölwannen (mit Wasser und einem entsprechend genau anzeigendem Gefäß) müsste ich erst die alte vergammelte und deutlich inkontinente Ölwanne "wasserdicht" absperren. Das habe ich mir gespart.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Mir reichen die o.a. Erkenntnisse auch so: Funman hat recht: Die Nachbau-Ölwanne hat eine geringere Bodenfreiheit (um ca. 16 mm) und einen größeren Rauminhalt (von mir geschätzt: ca. 50cm3).   Wer damit nicht einverstanden ist (so nicht leben kann...) oder eben auf absolute Originalität Wert legt, sollte solche Nachbau-Ölwannen (mit Ablaßschraube) NICHT KAUFEN/verwenden.   Wie erwähnt: Mir ist die Originalität (an dieser Stelle) nicht sooo wichtig. Es geht mir um die zeitwertgerechte Instandhaltung..... und..... die technische Kontrolle (TÜV) hatte diesbezüglich keine Beanstandungen.....(war schon mit einem anderen Smart mit solcher nachgerüsteten Ölwanne dort zur HU).   Außerdem wird an meinen Smarts die Bodenfreiheit (hinten unten) eher durch die LLK-Anström-Hutze und Achsteile (als durch die Öl-Ablaß-Schraube und deren "Vertiefung" in der Wanne) begrenzt.     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
