Extrem
Suche runde Kunststoffplatte
Ich suche jemanden der mit kostengünstig eine runter Kunststoffplatte anfertigen kann mit einem Durchmesser von 456mm, ca. 3-5 mm stark, so weniger desto besser.
Der Deckel wird auf eine Felge gelegt und nur am Rand getragen und sollte maxx 1 kg heben ohne sich durchzudrücken.
Schau mal auf dem Schrottplatz; es gibt Automodelle, die das Ersatzrad waagrecht im Kofferraum liegen hatten und die mittig mit einem stabilen Deckel abgedeckt waren.
In der Ruhe liegt die Kraft.
    • Was spricht dagegen, den Pott selber freizufahren, falls dies überhaupt nötig ist? 10 Minuten Topspeed auf der Autobahn bis die Höchstgeschwindigkeit erreicht wird. Also 140 nach Tacho und 135 nach GPS. Wenn die erreicht wird ist auch alles sauber.    Falls wirklich etwas zusitzt kann es auch länger dauern. Es kann auch etwas anderes verstopft sein, AGR und Ansaugbrücke wären Kandidaten.    Generell sind die CDI eher Langstreckenautos. Wenn die viel auf Langstrecke bewegt werden dann setzt da auch nichts zu.    Wie ist denn dein Fahrprofil? Und was ist eigentlich das Problem?
