tomkaso
42 Modell 450 Baujahr 1999 Federbruch hinten
ich habe festgestellt, dass bei meinem Oldliner eine Feder hinten gebrochen ist.
Reicht es, wenn nur diese ausgetauscht wird, oder ist es ratsam dann die Federn hinten an beide Seiten zu erneuern ?
Bitte um Info.
Tomkaso
Unbedingt beide, die andere ist auch schon ermüdet und demnächst fällig.
Oder eine gebrauchte, dann bist du links und rechts wieder auf gleichen Level :)
Macht natürlich nur für Selberschrauber Sinn, denn die Montagekosten dürften die Materialkosten weit übersteigen.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
...nur für Selbstschrauber, die übermorgen schon wieder anfangen wollen...
    • Hallo liebe Community,    ich habe ein smart for two 453 Baujahr 2017 und der ist ca 35.000 Kilometer gelaufen.. ich weis dass die 3 Zylinder im stand eher unruhig laufen und dass man damit leben muss. Allerdings ist es zu eine Art klackern geworden und wurde schon ungewöhnlich laut. Beim ausschalten der Klima oder dem Licht ging es wieder weg. So ein lautes Geräusch ist mir wirklich neu da ich das Auto schon seit fast 1 Jahr habe..    habt ihr Ideen was es sein könnte?    Danke im Voraus..
