Micky
Subwoofer unter den Sitzen
Hallo an alle,
was haltet Ihr eigentlich davon, zwei Subwoofer unter den Sitzen zu montieren?
Platz müßte da sein, einige Tuner bauen da schließlich auch ihre Bassteile rein.
Obwohl ich da arge Bedenken habe, einen ausreichend großen Resonanzkörper unterzubringen.
Hat das mal jemand gemacht??
Gruß Michael 8-)
Naja, aber ob da Bass rauskommt, ist die andere Frage.
Ich persönlich kenne nur 2 subwoofer, die man da reinbauen könnte.
Das sind die beiden FD Acoustics von Intertechnik, jeweils als 20er und 25er.
Benötigen bei ordentlichem Freqeunzgang wirklich nur ein paar Liter, und haben auch geringe Einbautiefen.
Ein befreundeter Händler von mir, Frank Miketta aus Celle, hatte mal so einen Kunden, der sowas plante (war Michael Vogel, manche kennen ihn vielleicht aus der Smart-Newsgroup), aber hab leider nichts mehr mitbekommen, ob er das verwirklicht hat.
Ich frag ihn mal, wenn ja, vielleicht gibts ja da Fotos davon.
Üüüühh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Smart-Fahrer grüssen einander!
Hallo Hifi-Matze,
sag mal kannst Du mir sagen, wie teuer diese Subwoofer sind?
Sofern diese nicht allzu teuer sind könnte man ja mal das Projekt starten. Aus reiner Neugierde schon würde mich der daraus resultierende Klang interessieren.
Am Schwierigsten wird wohl das Layout der Gehäuse sein.
Bei den kleinen Abmessungen wird es wohl auch Schwierig, einen vernünftigen Bassreflex zu erreichen. :(
Naja, mal sehen.
Gruß Michael 8-)
Also ich baue mir demnächst meinen Subwoofer in den Keil auf der Beifahrerseite ein, weil unterm Beifahrersitz die Endstufe befestigt ist und unterm Fahrersitz kommt demnächst eine Schublade hin!! Bilder folgen;-)Die Schablone ist schon fertig!
Bis denn.. :roll:
# IQC 148683354
Also diese Woofer 350 bis 400euro, das ist ja gerade das Problem, sonst hätte es bestimmt schon jemand ausprobiert.
Spielen dann allerdings in Gehäuse ab 3 Litern.
Eine Bassreflexöffnung ist nicht nötig, die Woofer sind für geschlossene Gehäuse optimiert, da muss kein Rohr rein.
Da LAyout der Gehäuse... naja das ist wohl net son Problem: Einfach aus Holz in die Sitzkonsole ein Gehäuse bauen, wird net so aufwändig sein.
Der Händler ist leider heute erst aufm Heimweg von Sinsheim (Messe), ich werd ihn aber morgen fragen.
Üüüüh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 29.04.2002 um 14:48 Uhr ]
Hallo !
Könnte man auch ein 13er Focal 5WS subwoofer benützen, oder passt er nicht unter dem Sitz ?
Ich habe das Teil schon im das Auto von Yann Canoine (IASCA World Champion 2001), es klingt sehr schön... (aber er hat 6 davon)
Focal 5WS
136mm
Max Leistung 160W - 80W RMS
87 dB/2,8V/m
45Hz-2,5Hz
für Bassreflex Gehäuse
Preis 114,34 EUR-
www.focal.tm.fr
Gruß,
François.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Francois_D am 29.04.2002 um 17:09 Uhr ]
Vive la smart, vive Dijon, vive l'An Fer !
Viele Grüssse :-)
Hey Francois!
Genau, du sagst es, es hatte 6 Stück verbaut.
Denn aus einem einzelnen 13er ist es ziemlich unmöglich, ein auch nur halbwegs ordentliches Bassfundament zu machen, aus 4 oder 6 sieht das anders aus, aber dann langt halt auch der vorhandene Platz bei weitem nicht aus.
Üüüüh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
