Littlegoaty
3-Speichenlenkrad für 451 ohne Schaltwippen möglich?
ich überlege, ob ich mir von Smart das 3-Speichenlenkrad gönne.
Da ich nur Automatik fahre, brauche ich diese Schaltwippen aber nicht - kann man die problemlos abschrauben, oder sind die fest mit dem Lenkrad verbunden? Dadurch würde ich dann ja auch die Freischaltung im SC sparen :)
Falls abschraubbar: Sind da dann irgendwelche auffälligen Löcher oder Ansatzpunkte zu sehen, wo normalerweise die Schaltwippen am Lenkrad sitzen würden?
Littlegoaty
Moin.
Also abmachen kannst du die hast dann halt 2hässliche löscher im lenkrad.oder du lässt die wippen dran und haste nur als "deko"
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
Logo.jpgSpritmonitor.de
Juan Restrepo
okay, 2 hässliche Löcher sind natürlich auch nicht das Wahre, mal überlegen was ich machen werde.
Littlegoaty
Du musst die Schaltwippen ja nicht freischalten lassen. Dann sind sie halt ohne Funktion. Und stoeren tun sie auch nicht beim lenken.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Aber irgendwie ist es auch wieder blöd, wenn da etwas verbaut ist, was nicht funktioniert, auch wenn ich es nicht benutze.
Insofern wird es dann wohl doch darauf hinauslaufen, dass ich die Dinger freischalten lassen werde. Denn wenn man da nach dem demontieren hässliche Löcher hat ist es wie gesagt auch nicht das Wahre.
Vielleicht finde ich sie dann ja doch gut und nutze sie, vorrangig geht es mir aber um das Lenkrad, denn das vom Passion sieht schon eher bescheiden aus :roll:
Ggf. wirst du demnächst dann nur noch mit den Wippen fahren! :-D
Am 09.06.2012 um 17:14 Uhr hat Timo geschrieben:
Das glaube ich eher nicht, denn dafür ist mir die Automatik zu komfortabel :)
Ich hatte bereits einen anderen Smart mit Schaltwippen gefahren, meiner Meinung nach ist das Schalten damit suboptimal, ist aber natürlich alles Geschmackssache
Also ich fahre seit 3 Wochen mit Schaltwippen und ich kann nur sagen: EINFACH GEIL.
Ich möchte den Smart nie mehr anders bewegen.
Kann nur zustimmen.
Deshalb habe ich den Neuen gleich ohne das softtouch geordert, und das Geld lieber in sachen investiert, die ich nutze.
Habe den Smart meiner Tochter nun über 750 Tage eingefahren, und es waren keine 3 Tage dabei, an denen ich den softtouch genutzt habe.
Aber wie vieles im Leben geschmackssache.
Eventuell aufe ich mir doch noch das Brabus Lenkrad
Ich wuerde auch dazu raten, die Schaltwippen freizuschalten. Denn wenn du das Auto irgendwann einmal verkaufst, musst du entweder wieder zurueckruesten, oder der Kaeufer fuehlt sich verarscht.
Werner
Werner
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
