rolandfohli
Smart nach Motorwechsel zu heiß
Hallo
Habe mir einer überholten Motor besorgt und ihn von einem Schrauber einbauen lassen.
Jetzt haben wir folgende Probleme:
Motor wird zu heiß !Luft ist raus!!
Der Ventilator am Kühler springt nicht an,obwohl
Die Temp.auf 90 Grad geht.
2.
Wenn er anspringt, erhöte Motordrehzahl dann geht er runter nimmt aber kein Gas an.
Wer kann mir oder uns helfen??
Wie (!) habt ihr entlüftet?
Der Smart muß zum entlüften VORNE angehoben werden und hintem im Motorraum am Temperaturfühler auf dem Thermostat, durch rausziehen des Fühlers entlüftet werden. Nicht vergessen vorne den Deckel vom behälter zu öffnen.
Um den fühler zu ziehen, muß die Spange seitlich rausgezogen werden, mach dir VORHER nen Kabelbinder dran, die kleine Sau verlierst du sonst zu 100% in den Tiefen des geräumigen Motorraums ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Der Lüfter geht auch erst ab 100°C an.
Hallo Danke,
Frage, befindet sich am Kühler vorne noch ein
Therm.Schalter um den Lüfter einzuschalten?
2.
Was kann es sein, dass er anspringt etwas höher dreht und dann im Standgas vor sich
hinblubbert und kein Gas annimmt?
Danke für Antworten
Ich würd mal versuchen ihn hinten anzu heben.
ich habe meinen nach Motorwechsel auch wie beschrieben vorne angehoben und hinten den Fühler rausgedreht, und dann vorne solange reigekippt, bis hinten was raus kam.
Damit wurde er auch zu warm.
Habe ihn dann hinten mit einem Wagenheber angehoben, vorne aufgemacht und hinten durch die Fühleröffnung mit einem Trichter Frostschutz/Wasser reingekippt bis nix mehr reinging. Dann vorne geschlossen und Auto runtergelassen, hinten Fühler wieder rein.
Seitdem alles Piano er wird nicht mehr zu warm.
Ich hoffe das hilft dir..... :)
Alle Stecker und Schläuche da wo sie hingehören?
LG Baphomet
ich denke ja, kann man etwas vertauschen??
Ich habe einen mit dem Umbau beauftragt, der so von sich überzeugt ist!!!!!aber leider nichts dahinter.
Werde den Smart dort wegholen und dann weitersehen.
Noch mal die Frage, hat er vorne am Kühler einen Thermoschalter?Kommt man da ran um ihn zu überbrücken?Um zu testen ob der Lüfter läuft.
Danke für Antworten
Nicht auf Anhieb, aber vergessen aufzustecken?
LG Baphomet
    • Hallo liebe Community,    ich habe ein smart for two 453 Baujahr 2017 und der ist ca 35.000 Kilometer gelaufen.. ich weis dass die 3 Zylinder im stand eher unruhig laufen und dass man damit leben muss. Allerdings ist es zu eine Art klackern geworden und wurde schon ungewöhnlich laut. Beim ausschalten der Klima oder dem Licht ging es wieder weg. So ein lautes Geräusch ist mir wirklich neu da ich das Auto schon seit fast 1 Jahr habe..    habt ihr Ideen was es sein könnte?    Danke im Voraus..
