Flow
Auspuffblenden-Turbokiller???
Jetzt beiss ich mir aber echt in den Ar...! Warum war ich so blöd und geb sauviel Kohle für so nen Sch... aus. Könnt ich mich schon wieder ärgern! Am besten ich säg das Teil wieder ab, hau 3 mal mit dem Hammer drauf und freu mich über die neutrale Optik meines Originalendrohres! Hat sich was mit sportlicher Optik...
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
Also bei mir sieht es ok aus denke ich. Ich konnte das Level der Blende variieren, von "ganz dicht am Hitzeschild" bis zu ca. 4 cm Abstand. Hab sie jetzt in einem Abstand von ca. 1,5 cm unter dem Hintzeschild montiert. Es ist allerdings ein Doppelrohr - vielleicht sieht man dadurch nicht, dass es nur eine "Blende" ist.
Gruß, Jan
Bei mir steckt das Teil bis zum Anschlag auf dem Originalendrohr. Hab auch ein Doppelrohr, aber da sieht man EINDEUTIG dass das ne aufgesteckte Blende ist. leider...
Hallo Flow,
kannst Du noch Fotos machen? Ich werds auch mal ablichten - würde mich interessieren... Dann könnte man in Zukunft "unpassende" Blenden/Hersteller meiden.
Ja, mal schaun. Aber so hässlich wie das Ding aussieht (zumindest aus größerer Entfernung), so will´s bestimmt keiner Freiwillig sehen! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Auf der ersten Seite dieses Themas siehst du bereits Fotos vom Hersteller. Das ist diese leicht nach oben gebogene DTM-Blende...
Und noch ein Beitrag in Folge: Wie weit sollte das Endrohr von der Plastikschürze entfernt sein, ohne Gefahr zu laufen, dass die Schürze kaputt geht? Vielleicht lässt sich die Blende absägen, wäre zumindest ne Notlösung!
Hallo Flow,
also meine ist wie gesagt ca. 1,5 cm von dem Plastik entfernt. Die nach oben gebogene auf Deinem Foto steht wirklich weit ab, hm.
Darum steht wohl dass man das Rohr kürzen sollte damits ned so weit runterängt :o :-D :o
Ein Smarter Schweizer, der sich
immer mit der Frau um den Zündschlüssel
prügelt. :-P
Ein Schweizer, der das Smarte nun
verkauft hat :-(
Hallo ! 8-)
Ich möchte mal das Thema Turboschäden durch Endrohrblenden aufgreifen, da es dazu wohl unterschiedliche Aussagen gibt.
Ich bin Kfz-Mechaniker-Meister und denke, daß
ich etwas Ahnung von der Sache habe.
Endrohrblenden können dem Motor bzw.
Turbolader nicht schaden, solange sie das
original Endrohr nicht fast verschließen!
Was passiert wenn das Endrohr verengt wird
ist lediglich das die Motorleistung sinkt und der Motor heisser wird. Das kann nur im extremfall (verstopfter Katalysator) dem Motor und noch weniger dem Lader schaden. Wenn der Abgasfluss verringert wird, wird der Lader langsamer.Folge:Motorleistung sinkt.
Bevor eurem Smart etwas passiert,kommt ihr
vor Leistungsmangel nicht mehr vom Fleck! :-D :-P
Endrohrblenden mit ABE sind geprüft und können das Endrohr gar nicht verschliessen.
Eins noch der Smarty der das über den Refletionsschalldämpfer geschrieben hat hat dies vollkommen richtig erkannt.
@Ceejay: Was bringt mir das Kürzen des Originalendrohres, wenn sich die Blende eh nicht weiter als bis zur Krümmung des Originalendrohres aufstecken lässt? Ich hab jetzt den Klemmstutzen der Blende um ca. 1 cm gekürzt (und mir dabei mit der Säge in den Finger geschnitten :roll: ) . Muss nur noch montiert werden...
Moin moin,
ich habe meine Doppelrohrblende übers smart-Center Hamburg bezogen, incl. ABE für irgendwas bei 100,-DM damals noch....
Die Blende sieht nach 12 Monaten nach dem Putzen immer noch frisch aus, der Sound ist etwas rauher geworden,
PLÖ - VE 13
PLÖ - VE 13
So, jetzt sitzt das Teil endlich so, wie es soll! Hab den Klemmstutzen der Blende um ca. 1,5 cm gekürzt, das Originalendrohr um ca. 1 cm! Perfekt! Ja, der Sound im Standgas ist wirklich etwas rauher geworden! Leider verfliegt sich dieser tolle Nebeneffekt beim Gasgeben... (is ja auch logisch, im Standgas vibriert die Blende relativ langsam mit und erzeugt damit ein Brummeln...
cu @ll smarties
Wer ernsthaft Staudruck-Probs befürchtet, kann ja 3 Kammern überbrücken... als Nebeneffekt... >>> :-D :-D :-D
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Ich habe nie behauptet, er hätte eine ABE ... ;-)
Gruß, Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
    • Ist sicher schon 7 oder 8 Jahre her. Habe noch ein neues Wahler da liegen ( für einen CDI) da ist Ende 2011 eingestempelt  und das hat freien Durchgang ohne irgendeine Drossel. Was auch noch Probleme machen kann ist die kleine Plastik- Kugel im Ausgleichsbehälter. Wenn die klemmt geht ein Teil des Heizungsrücklaufes über den Kühler. Eine Kanada Lösung https://clubsmartcar.com/index.php?/topic/22515-smart-450-cooling-system/#comment-271649 beseitigt das Problem aber auch gleich mit, ist aber schon recht viel Aufwand. Den Behälter reinigen oder erneuern ist aber auch kein Vergnügen.
