rolandfohli
Smart nimmt kein Gas an
Hallo, noch mal als neues Thema eingestellt,
mein Smart springt an, dreht etwas Hoch und nimmt dann kein Gas mehr an.Er blubbert dann so vor sich hin aber keine Reaktion vom Gaspedal!!
Es ist ein Austauschmotor eingebaut der alte war hinüber.
mfg
der Stecker von der Drosselklappe ist aber drauf?
Wenn ja, Fehler auslesen. Normalerweise sagt Dir das MEG warum es nichts macht.
zur Info,
es lag an der Ansaugbrücke, diese war im Bereich der Dichtung warum auch immer angeschmort und undicht, so das der Motor in den Notlauf ging.
Weil ich aber auch weiter nur Ärger mit der Kiste hatte habe ich ihn verkauft.
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
