solis
ein paar fragen zum cabrio...
salut!
ich hab da ein paar sachen die ich mal wissen wollte:
1) Wie lange braucht das Verdeck zum Öffnen, bzw. Schließen?
2) Wo verschwindet das Verdeck überhaupt hin? Vielleicht hat auch jemand ein Foto davon....
Merci d'avance!
cu
solis
zwei sachen braucht der freak:
linux + smart!
lg,
solis
Also das Verdeck faltet sich zusammen und bleibt auf dem Heck des Smarties liegen(siehe Bild)7a92f4ab8bbb1a0e84b04d7e1b0c9a84_2.jpg
Bezüglich Öffnungszeit:einfaches nach hintenfahren ca15-20sec.komplette Öffnung kann man in einer Minute schaffen incl. Dachholme entfernen! :-D
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hi Leutz,
mein Verdeck hab ich getunt,es geht in 13,8sec ganz nach hinten. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Cabrio fahrn is als wennze träums,
so isset
Sir S.
so isset
Sir S.
Member of S-F-N.de
Dann hast Du wohl gewonnen
Sir -Smartie :lol:
Mein Verdeck braucht
so ungefähr oder
auch fast genau
14,5 sek. :o
Aber mit beiden Holmen abmachen brauche ich so um 1,5-2 min.
ohne Sig !!!!!!!!!!!
falttert dann das verdeck nicht??
cu solis
linux + smart!
lg,
solis
Ne flattern tut es nicht da es auf dem Heck einrastet! :-D
danke für die infos :)
cu solis 8-)
linux + smart!
lg,
solis
Zum Thema "Flattern":
Gestern hatten wir in Frankfurt/Wiesbaden auf einmal - vollkommen unerwartet - gut über 20 Grad.
Also für die Rückfahrt das Dach geöffnet.
Auf der Autobahn dann auf einmal ein "peng", das absolut überzeugend wie Steinschlag klang. Hmm, Mist.
Ein paar hundert Meter wieder: peng.
Da fiel es mir wieder ein: Wenn ich das Dach zwecks einrasten von innen runterdrücke, also mit der Hand unter dem Windschott durch, dann löst sich immer mal der linke Druckknopf des Windschotts. Der wabbelt dann an seinen ca. 4cm Gummiband rum und knallt immer mal gegen das Gestänge.
Also nix tragisches - muss ich nur mal die Druckknöpfe mit der Zange "tunen".
Das Dach selber flattert aber absolut nicht. Wär ja auch noch schöner ;-)
    • Nachdem jemand im Bekanntenkreis mir mein bisheriges Spaßauto (Passat B3) abgekauft hatte, habe ich mir wieder etwas zum Basteln gesucht. Mit der Suche nach "nur beschädigte Fahrzeuge" auf mobile fand ich einen 2006er 450 mit 45kW, Sitzheizung, Glasdach, Klima, Drehzahlmesser, Uhr und mutmaßlichem Motorschaden ("läuft auf zwei Zylindern") für einen lila Schein. Auslesen ergab Fehlzündungen auf einem Zylinder, zumindest auf den äußeren beiden waren die Kerzen verölt - das mutmaßlich tote Rückschlagventil werde ich noch tauschen. Kompressionstester habe ich zwar, angesichts des eisigen Wetters habe ich den Fang aber erst einmal heimgetrailert - aus China ist ein schwenkbares Endoskop unterwegs, mit dem sich hoffentlich zeigen sollte, ob nur die Kerzen ölig sind, oder doch der Zylinderkopf ab und neue Ventile her müssen 😅 Wie gerne verkoken die Kolbenringe beim 450-Benziner eigentlich? Mein Golf 3 mit EA111-1.6er (AEE) belohnte die Reinigung an der Stelle mit stark reduziertem Ölverbrauch... Scheitert Xentry in Verdindung mit J2534-Interfaces beim 450 nur an der z.B. beim Openport fehlenden Möglichkeit, die K-Leitung auf andere Pins umzuschalten?
