solis
ein paar fragen zum cabrio...
salut!
ich hab da ein paar sachen die ich mal wissen wollte:
1) Wie lange braucht das Verdeck zum Öffnen, bzw. Schließen?
2) Wo verschwindet das Verdeck überhaupt hin? Vielleicht hat auch jemand ein Foto davon....
Merci d'avance!
cu
solis
zwei sachen braucht der freak:
linux + smart!
lg,
solis
Also das Verdeck faltet sich zusammen und bleibt auf dem Heck des Smarties liegen(siehe Bild)7a92f4ab8bbb1a0e84b04d7e1b0c9a84_2.jpg
Bezüglich Öffnungszeit:einfaches nach hintenfahren ca15-20sec.komplette Öffnung kann man in einer Minute schaffen incl. Dachholme entfernen! :-D
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hi Leutz,
mein Verdeck hab ich getunt,es geht in 13,8sec ganz nach hinten. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Cabrio fahrn is als wennze träums,
so isset
Sir S.
so isset
Sir S.
Member of S-F-N.de
Dann hast Du wohl gewonnen
Sir -Smartie :lol:
Mein Verdeck braucht
so ungefähr oder
auch fast genau
14,5 sek. :o
Aber mit beiden Holmen abmachen brauche ich so um 1,5-2 min.
ohne Sig !!!!!!!!!!!
falttert dann das verdeck nicht??
cu solis
linux + smart!
lg,
solis
Ne flattern tut es nicht da es auf dem Heck einrastet! :-D
danke für die infos :)
cu solis 8-)
linux + smart!
lg,
solis
Zum Thema "Flattern":
Gestern hatten wir in Frankfurt/Wiesbaden auf einmal - vollkommen unerwartet - gut über 20 Grad.
Also für die Rückfahrt das Dach geöffnet.
Auf der Autobahn dann auf einmal ein "peng", das absolut überzeugend wie Steinschlag klang. Hmm, Mist.
Ein paar hundert Meter wieder: peng.
Da fiel es mir wieder ein: Wenn ich das Dach zwecks einrasten von innen runterdrücke, also mit der Hand unter dem Windschott durch, dann löst sich immer mal der linke Druckknopf des Windschotts. Der wabbelt dann an seinen ca. 4cm Gummiband rum und knallt immer mal gegen das Gestänge.
Also nix tragisches - muss ich nur mal die Druckknöpfe mit der Zange "tunen".
Das Dach selber flattert aber absolut nicht. Wär ja auch noch schöner ;-)
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
