solis
ein paar fragen zum cabrio...
salut!
ich hab da ein paar sachen die ich mal wissen wollte:
1) Wie lange braucht das Verdeck zum Öffnen, bzw. Schließen?
2) Wo verschwindet das Verdeck überhaupt hin? Vielleicht hat auch jemand ein Foto davon....
Merci d'avance!
cu
solis
zwei sachen braucht der freak:
linux + smart!
lg,
solis
Also das Verdeck faltet sich zusammen und bleibt auf dem Heck des Smarties liegen(siehe Bild)7a92f4ab8bbb1a0e84b04d7e1b0c9a84_2.jpg
Bezüglich Öffnungszeit:einfaches nach hintenfahren ca15-20sec.komplette Öffnung kann man in einer Minute schaffen incl. Dachholme entfernen! :-D
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hi Leutz,
mein Verdeck hab ich getunt,es geht in 13,8sec ganz nach hinten. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Cabrio fahrn is als wennze träums,
so isset
Sir S.
so isset
Sir S.
Member of S-F-N.de
Dann hast Du wohl gewonnen
Sir -Smartie :lol:
Mein Verdeck braucht
so ungefähr oder
auch fast genau
14,5 sek. :o
Aber mit beiden Holmen abmachen brauche ich so um 1,5-2 min.
ohne Sig !!!!!!!!!!!
falttert dann das verdeck nicht??
cu solis
linux + smart!
lg,
solis
Ne flattern tut es nicht da es auf dem Heck einrastet! :-D
danke für die infos :)
cu solis 8-)
linux + smart!
lg,
solis
Zum Thema "Flattern":
Gestern hatten wir in Frankfurt/Wiesbaden auf einmal - vollkommen unerwartet - gut über 20 Grad.
Also für die Rückfahrt das Dach geöffnet.
Auf der Autobahn dann auf einmal ein "peng", das absolut überzeugend wie Steinschlag klang. Hmm, Mist.
Ein paar hundert Meter wieder: peng.
Da fiel es mir wieder ein: Wenn ich das Dach zwecks einrasten von innen runterdrücke, also mit der Hand unter dem Windschott durch, dann löst sich immer mal der linke Druckknopf des Windschotts. Der wabbelt dann an seinen ca. 4cm Gummiband rum und knallt immer mal gegen das Gestänge.
Also nix tragisches - muss ich nur mal die Druckknöpfe mit der Zange "tunen".
Das Dach selber flattert aber absolut nicht. Wär ja auch noch schöner ;-)
    • Nochmal: Ich habe nie den etwas größeren Drehmoment bestritten. Aber von einer " weiten Überlegenheit" kann keine Rede sein. Sondern es ist eine minimale Überlegenheit unter Laborbedingungen, die zur Sicherheit Null Komma Null, erforderlich ist. Beweise ? Wieso werden selbst völlig unbedeutende Verbindungen oder Befestigungen beim Smart von Kunststoffkotflügeln oder sonstigen Teilen, selbst im Innenraum mit Torx gemacht ? Null Relevanz für Sicherheit oder Bedarf an extremster Befestigung .... Oder weshalb werden selbst an Rennwagen überwiegend KEINE Torx verwendet, selbst nicht am sicherheitsrelevanten  Zentralverschluß der Felgen, wo man 6Kant verwendet und KEINE Torx !! Aber unser Smart, der gerade mal um die 100 Sachen läuft, braucht zu seiner Sicherheit Torx ! Einfach nur lachhaft....
