Tekkle
Ölverlust? Nun wieder weg???
Moin moin! Bin grad mit meinem Smartie im Raum Münster unterwegs und mußte gestern mit Entsetzen feststellen, das der Kleine inkontinent ist, heißt, es dröppelte...kurz nachgeschaut, Motor schön versaut...
Kurz vorher hatte ich Öl nachfüllen lassen, seit dem ist das, vorher war der dicht...
Hab dann heute morgen nochmal geschaut, den Deckel nochmal festgeschraubt, Ölstand kontrolliert, alles i.o. Als ich den Wagen gefahren bin, auch nichts auffälliges...Auf dem Hof abgestellt und geschaut,da tropft nichts?! WIESO? Ich mein, ich bin ja froh, wenn da nichts mehr tropft, aber warum hat er es überhaupt getan? Öldeckel nicht dicht? Am Stab ´ne undichtigkeit??? Achso, Fahrzeug ist Baujahr 2000, hat den 2. Motor drin, der hat etwas über 40.000km runter und ist der kleine Benziner, 599ccm, 45PS.
Welcher Linkshänder hat denn beim Nachfüllen die Hälfte daneben gekippt?
Am 16.06.2012 um 11:44 Uhr hat r-panther geschrieben:
Oder noch keinen Intus gehabt..... :lol: :roll: ;-)
Die Vermutung hatte ich auch, aber ich stand daneben, und es ist nichts daneben gegangen. Tippe noch, das derÖldeckel nicht richtig saß, denn der ist normal bombig fest, den konnte ich gestern locker los drehen.
Dann wird vermutlich der Deckel nicht ganz draufgedreht gewesen sein.
Alles suabermachen ( Bremsenreiniger wirkt Wunder) und beobachten. ;-)
Vielleicht wurde aber auch zuviel Öl eingefüllt!
JW 451
@sepp: Hast du etwa recht? Ist das zu viele Öl dann auf magische Weise aus der Wanne auf den Boden getropft?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 19:30 Uhr ]
Wenn zuviel Öl eingefüllt wird, pantscht die Kurbelwelle im Öl und dann kann es schon sein, dass es das irgendwo raus drückt.
JW 451
Hab den Zwerg heute bei uns in der Werkstatt, bisher kein weiterer Ölverlust, aber vorsichtshalber lasse ich das mal checken.
@sepp:
Mach dir nichts draus. So einen Schwachsinn glauben andere auch. Deswegen bleibt es allerdings doch Schwachsinn.
Eine Kurbelwelle, die bei dramatischer Überfüllung eintaucht und Schaum schlägt, verursacht augenblicklichen Zusammenbruch des Öldruckes, Aufleuchten der Ölkontrolllampe und bei Nicht-Abstellen einen kapitalen Motorschaden.
Aber zu Ölverlust führt das nicht!
Wo auch?
Irgendwo?
Ollampe blinkte ja nicht. Fehler ist gefunden, die scheiß Dichtung am Öldeckel schien defekt zu sein... :roll:
Dann währe das rätsel wohl gelöst. Die Steuerkette schleudert das Öl gegen den Deckel, und wenn der nicht dicht ist sabscht das da halt raus.
gibt es die Dichtung einzeln?? :-?
Bei uns schon, hab aber ´nen neuen Deckel drauf. Seit dem ist Ruhe.
