Gerlin
Fristen beim Anmelden des gebrauchten Smarts
ich benötige noch ein paar Infos zu Fristen im Hinblick auf das Versichern und Anmelden eines gebrauchten Smarties.
Wann muss ich die Versicherung abgeschlossen haben?
Und wie ist das Auto versichert, wenn ich es vom Vorbesitzer übernehme?
Da ich ewig kein eigenes Auto besessen habe, weiß ich nicht, was ich in welcher Reihenfolge machen muss. :-?
Gruß Gerald aus Berlin
Gerald aus Berlin
Zur Versicherung gehen, Fahrzeugdaten angeben, vorläufige Deckung holen, Fahrzeug abholen, zur Zulassungsstelle mit den Papieren der Versicherung.
Da die Doppelkarte praktisch ausgestorben ist und durch den elektronischen Versicherungsnachweis (EVN) ersetzt wurde, gibt es eigenlich keine Fristen mehr. Du ruftst einfach bei der Versicherung an, dort wird entprechend deiner Angaben der EVN im System erstellt, der auch direkt fuer die Zulassungsstelle einsehbar ist.
Du kannst also alles locker an einem einzigen Tag erledigen. Der Versicherungsvertrag flattert dir dann ein oder zwei Tage spaeter ins Haus. Den unterschreibst du und schickst ihn zurueck.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sternfahrer am 16.06.2012 um 14:46 Uhr ]
Werner
Am 16.06.2012 um 12:36 Uhr hat Gerlin geschrieben:
. . . Wann muss ich die Versicherung abgeschlossen haben?
Die vorläufige Deckung ("EVN") ab dem ersten Meter bevor Du vom Hof fährst. Ab da muss das Auto bekanntlich auch zugelassen sein und die Zulassung bekommst Du nur mit der EVN (siehe oben)
Wenn´s noch ein (gestempeltes !) Kennzeichen und Kfz-Schein bzw. Zulassungsbescheinigung hat, dann halt so, wie es der Vorbesitzer versichert hat, also auf jeden Fall mindestens die gesetzliche Haftpflicht (, wenn nicht der Vorbesitzer die Versicherung schon gekündigt hat). Also: Vorbesitzer fragen.
Wenn es abgemeldet ist, ist es gar nicht versichert und Du darfst es keinen Meter im öffentlichen Verkehrsraum bewegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 18.06.2012 um 08:38 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Frage: Stimmt es, mit den vorherigen entspempelten Kennzeichen und der vorhandenen EVN darf man damit zum Landratsamt (Zulassungsbehörde) fahren?
Wurde mir mal erzählt, habs bisher nie gebraucht, ich habe bisher alle autos mit kennzeichen bekommen vom Vorbesitzer und lediglich umgemeldet.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ja, das stimmt tatsaechlich. Ist in §10 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung geregelt.
Zitat
Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren stehen, insbesondere Fahrten zur Anbringung der Stempelplakette und Rückfahrten nach Entfernung der Stempelplakette sowie Fahrten zur Durchführung einer Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder einer Abgasuntersuchung dürfen innerhalb des Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks mit ungestempelten Kennzeichen durchgeführt werden, wenn die Zulassungsbehörde vorab ein solches zugeteilt hat und die Fahrten von der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung erfasst sind.
Zitatende
Werner
Werner
Es heißt EVB = Elektronische VersicherungsBestätigung
Und versichert ist es ab dem Zeitpunkt, an dem die Zulassungsstelle die Kennzeichen ausgegeben hat.
Sollte das Fahrzeug aktuell abgemeldet sein, besteht KEIN Versicherungsschutz! Sollte das Fahrzeug noch auf den Vorbesitzer angemeldet sein, so haftet als ERsTES dessen Versicherung.
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Am 19.06.2012 um 11:31 Uhr hat Smartville geschrieben:[/i][/b]
eVB - das ist korrekt,
der Rest der Aussage aber nicht.
Bei Verkauf eines versicherten resp. angemeldeten Fahrzeugs geht die Versicherung auf den Erwerber über.
Bei abgemeldetem Fahrzeug kann man sich eine eVBA (eVB auf Abruf - ehemals Deckungskarte, im Volksmund Doppelkarte) erstellen lassen, sich (ohne Zulassung) ein Kennzecihen erteilen lassen und dann die Fahrten zur Zulassung, TÜV - wie von Sternfahrer beschrieben - durchführen. Ruf am besten Deine Versicherung an und lass Dir das bestätigen, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Beste Grüße
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
