Bestceller
Smart ruckelt beim Gasgeben
So war heute beim Auslesen. Scheint die Lambdasonde zu sein. Egal welche Drehzahl, die Sonde gibt immer den gleichen Wert raus. Normal müsste sie ja schwanken... Also werde ich wohl ne neue Sonde ordern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:17 Uhr ]
Hat nur Eine.
Fehler sind:
1:Fehlercode 24 - Lambdasondenheizung 1 vor Kat
Spannungsversorgung fehlerhaft
2: Fehlercode 5 - Lambdasonde vor Kat
Signal fehlerhaft
Wie kann ich die Sonde messen und welche Werte brauche ich?
So, habe gerade mal selber probiert. Kann weder zwischen weiß - weiß (Heizung) und schwarz - grau nen Widerstand messen
Wir haben die Spannung mit dem Gutmann Tester geprüft. Der stellt das Ganze ja auch als Diagramm da. Es hat sich aber nichts verändert. Egal welche Drehzahl. Die Lambdasondenheizung müsste ich doch eigentlich mit nem Multimeter messen können. War aber nichts zu messen. Die Fehlercodes müssten doch auch eigentlich dafür sprechen, dass die hinüber ist, oder?
Kabelbruch, Kontakte korrodiert, Kabelisolierung aufgescheuert?
Wenn du garnichts messen kannst, dann liegt entweder ein Kurzschluß (0 Ohm) vor oder dein Messgerät zeigt keine Werte kleiner 1Ohm an.
Bei einem Kabelbruch/Wackelkontakt müsstest du Werte messen können: Kabelbruch=Widerstand unendlich
Kurzschluß=0Ohm, bleibt nur der Leitungswiderstand
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baphomet am 24.06.2012 um 09:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baphomet am 24.06.2012 um 09:58 Uhr ]
LG Baphomet
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:18 Uhr ]
Also das Ruckeln ist auch nicht weg, wenn ich die Sonde abziehe. Komischer Weise leuchtet trotz abgezogener Lambdasonde nicht die Motorsteuerung... Noch jmd. ne hilfreiche Idee?
irgendwie spinnt mein Galletto zur Zeit, so dass ich es nicht aufspielen kann. Das Auto ist mit dem File aber nen gutes halbes Jahr problemlos gefahren....
So nachdem wir heute, einfach um es ausschließen zu können, die Zündkerzen noch gewechselt haben passierte der absolute Horror. Der Smart ist ausgebrannt :o :o :o
Zumindest der Motorraum. Nur weil ein Feuerlöscher zufällig da war, konnten wir verhindern, dass das ganze Auto abfackelt.
Damit hat sich das Grundproblem wohl erledigt...
Wie ist es denn dazu gekommen!??? :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:19 Uhr ]
Nein, leider nicht. Wir vermuten, dass vielleicht ein Marder die Spritleitumg angenargt hat. Das Mistvieh war schon in 2 Autos bei uns....
bei ruckeln und leistungsverlust ist das auch gern mal der Querbeschleunigungssensor oder auch ein Kabelbruch im Bereich der Hinterachse (schwer zu finden).
Beim auslesen des Fehlerspeichers wird dir aber (leider) in beiden Fällen "Querbeschleunigungssensor defekt" angezeigt.
    • Servus an alle.Habe heute keinen TÜV bekommen Fehler B2F00 im Steuergerät, Kontrolllampe geht bei der Zündung an und kurz danach wie gewohnt aus. Ist auch noch nie während der Fahrt angegangen. Habe ihn seit 6 Jahren und noch nie hat ein TÜVer was gesagt.
