link0485
erste Inspektion fällig
ich habe mir vor kurzem einen neuen Smart CDI 451 zugelegt und stehe nun vor der ersten Inspektion.
Worauf sollte ich mich kostentechnisch einstellen, wenn ich im besten Fall keine Reparaturen habe? Sprich nur die reine Inspektion durchgeführt wird?
LG
Link0485
Ruf beim Smartcenter an und lass Dir eine Offerte machen. Du musst während der Garantiezeit eh dort den Service machen lassen.
Emil
Emil
Ich habe die zweite Inspektion (die Große) vor kurzem machen lassen. Die hat 270 € gekostet. Die Erste schätze ich mal auf 200 € oder knapp drunter. Was die genau kostet, hat mir der Meister übrigens vorher gesagt.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Die erste Inspektion kostet 226,-€.
Cabrio Passion 71PS mhd
Ackerlottchen
ackerlottchenkrvnc.jpg" title="Ackerlottchen Modell in 1:87" width="120" border="1
Ackerlottchen
    • Alle in Deutschland zugelassen Abgastester werden 2 mal im Jahr geprüft.  Eine Fehlfunktion annähernd ausgeschlossen da auch die Abgastester eine Fehlererkennung haben.  Einen erhöhten CO Wert erkennt die Motorsteuerung bis zu einem Wert von 0.5% definitiv nicht. Genau deswegen wurde die reine OBD Au abgeschafft und wieder durch die klassische Endrohrmessung ersetzt.  Ein Loch im Auspuff hat im übrigen auch keine Auswirkung auf den CO Wert sondern lediglich auf den Lambdawert.  In diesem Fall ist entweder die Vorkat Sonde zu träge in ihrer Regelung oder der Kat defekt.  Ein Foto der gemessenen Werte wäre noch hilfreich für die genauere Diagnose.  Auch die Kühlmittel Temperaturen wären interessant (stehen auf dem Bericht)  denn bei 80 Grad Wasser ist auch der Kat definitiv heiß genug bei einem 451 mit Kat kurz hinter dem Krümmer. Nur bei alten Euro 2 Fahrzeugen mit Kat weit hinter dem Krümmer ist warmfahren notwendig da das Abgas bis zum Kat aufgrund der langen Abgasstrecke abkühlt.
