almed
cdi notlauf öl vorglüh w-leuchte an
mein cdi bj.2002 ist heute in den notlauf gegangen die öl und vorglüh w-leuchte sind immer gleichzeitig an.hat jemand von euch sowas schon mal gehabt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.04.2014 um 08:25 Uhr ]
Hallo Liebe Smart treckkerfahrer! Habe heute FS meines smarts ausgelesen und war schockiert, folgende fehler waren da drauf vorglühendstufe defeckt,kurzschluß generator,Hochdruckpumpe magnetventil 3 keine abschaltung,agr ventil,steuergerät defeckt, vorglüh und öldruckwarnleuchten sind immer an und smart ist im notlauf dreht nur bis 3000umdr,sicherung unter dem f-sitz ganz rechts 10 amp.ist durch steck ich eine neue ein zündung an ist wieder durch. Smart cdi bj.2002,93000km.Hat jemand von euch schon mal sowas gehabt? und was könnte es sein? Vielen Dank!
Hallo liebe smartgemeinde! Mein steuergerät vom 450 cdi bj.2002 ist verschmolzen und lässt sich meiner meinung nach nicht reparieren. Das war der grund dafür!
    • Die alte Lamdasonde, die übrigens qualitativ einen besseren Eindruck macht als die Neue von NGK, war sehr verrusst. Vll. funktioniert die sogar noch, habe die sauber gemacht und bewahre die auf.  So, jetzt kommen aber endlich die Federbeine dran . 😆🎉  Der alte (min. 5 T) Stempelwagenheber passt schon mal nicht. Ein Drehmomentschlüssel muss wohl auch noch her.  Grüße in die Runde!
