Miss_Smarti_451
Kennzeichenhalterung !!!
Hallo
Kann mir hier vll jemand weiterhelfen?
Verzweifle langsam will mir ein kürzeres Nummernschild zulegen....
Jetzt ist nur ein kleines Problemchen aufgetreten, ich finde einfach keine Kennzeichenhalterung in der Länge 42cm!
Weiß jemand ob es die einfach nicht gibt, weil es nicht erlaubt ist oder habt ihr eine Seite wo es die gibt?
Vielen Dank =)
warum immer doppelt *mägger*
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackhawk86 am 19.06.2012 um 14:05 Uhr ]
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
Am 19.06.2012 um 00:05 Uhr hat BlackSummer006-100 geschrieben:
Oder direkt mit Spiegelfolie das Nummernschild an das Panel kleben. Ist m. E. die schönste Lösung. Keine Bohrung nötig und keine hässliche Rahmen! :)
smarten Gruß
Blacky
Klick zu meiner Kugel
so hab ich es auch gemacht. hält bombe
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
