EV_Smart
Getriebe Aktuator Schaltung
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich suche für einen 450 '99 die Kabelbelegung für den Aktuator der am Getriebe die Gänge einlegt. Da muss es 12V geben und ein paar Steuerleitungen welche die Position melden. Gibt es hier so etwas??
Vielen Grüße
Thomas
ja gibt es ...
1 & 6 ist der Motor (dickere Kabel)
3 & 5 der Inkrementalgeber
2 ist +
4 ist -
musst Du auch wissen welche Farben die Kabel haben und wo sie hin gehen?
Dann brauche ich eine EMail-Adresse. ;-)
Das ist ja schön - EddyC meine EMail kommt - Danke. Danke auch an Spinebreaker aber Deine Info bezieht sich auf den Kupplungs Aktuator.
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.)   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
