schoopi
Aibag
Habe einen MC 01 for two Bj,2000
Mußte den Fahrersitz schnell mal ausbauen.
Habe ihn wieder eingebaut und die Steckerver-
bindung des Airbag-Systems ordnungsgemäß
wieder zusammengesteckt. Jetzt leuchtet die
Aigbaggurtstrafferkontrolllampe. Sie leuchtet
permanent von Zündung an bis zum Laufen des
Motors und geht auch nicht mehr aus.
Hat jemand eine Ahnung? Freue mich über jede Antwort!
MfG Falk
MB E 320 Avantgarde W211
Triumph Spitfire Bj 72
Smart Pasion 0,6 / Bj 2000
Troll1 Bj 64
Zündung angemacht als der Sitz raus war?
Wenn Ja musst ins SC fahren und den Fehler löschen lassen.
Sitz ausgebaut...Airbag...Kontrolleuchte...Baujahr 2000 ?? :o
Am Sitz ist kein Stecker !! :(
Die Airbagkontrolleuchte hat aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktionalität im Steuergerät.
Wenn die einmal aufleuchtet, dann erlischt sie nicht mehr von alleine, sondern muß mit dem Servicekomposter wieder rückgesetzt werden.
Da hilft nicht mal das Abklemmen der Batterie etwas!
Also ab zu jemandem, der eine StarDiagnose hat und die Leuchte löschen lassen.
Möglichst kostenlos! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.06.2012 um 21:59 Uhr ]
Am 19.06.2012 um 19:52 Uhr hat Lurch geschrieben:
Woher haste denn diese Erkenntnis, Lurchi? :-?
ich hab einen 2001'er und da ist nix am Sitz!!!
Stecker am Sitz haste nur wenn Du Sitzheizung und/oder Seitenairbag hast!
Daher verstehe ich den Zusammenhang von Sitz ausbauen und Kontrollampe an nicht :(
Am 20.06.2012 um 15:06 Uhr hat Lurch geschrieben:
Also entweder ich versteh Dich nicht oder Du verstehst mich nicht! :(
Wenn Du einen Seitenairbag hast, das hat mit der Sitzheizung überhaupt nichts zu tun, dann ist dieser Seitenairbag im Sitz verbaut.
Und in dem Fall gibt es unten am Sitzgestell einen Stecker, bei mir ist der rot, der die elektrische Verbindung zu dem Airbag darstellt.
Hab leider gerade kein Bild davon da!
Und wenn du den Sitz ausbaust, dann musst du zwangsläufig den Stecker trennen, sonst bekommste den Sitz nicht ausgebaut.
Genau in diesem Stecker bilden sich auch immer die Wackelkontakte, welche die Airbaglampe aufleuchten lassen!
Um die Airbaglampe aufleuchten zu lassen, reicht ja schon eine ganz kurze Unterbrechung in der Zuleitung, z.B. ein Wackelkontakt in diesem Stecker!
Und wenn sie einmal aufleuchtet, dann erlischt sie nicht mehr von selbst, sondern muß mit dem Diagnosecomputer gelöscht werden!
sowiet alles richtig, aber er hat einen Baujahr 2000.....da gab es doch noch keine Seitenairbags im Smart, oder?? :-?
Am 19.06.2012 um 18:51 Uhr hat schoopi geschrieben:
Habe ihn wieder eingebaut und die Steckerverbindung des Airbag-Systems ordnungsgemäß wieder zusammengesteckt.
Das weiss ich auch nicht, aber allein schon durch diese Formulierung im Eingangsposting würde ich sagen, daß er Seitenairbags in den Sitzen hat!
Er wird doch wohl wissen, ob er Seitenairbags hat oder nicht!
Und wenn bei Dir Seitenairbags in den Sitzen verbaut sind, müsste sich am Sitzgestell ebenfalls der dazugehörige Stecker finden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.06.2012 um 15:36 Uhr ]
oder es passiert wie am Roadster, ohne Seitenairbags, meines Sohnes.
Nachdem die Sitze draußen (ohne Kabel zu lösen) war dann auch die Lampe an. :(
Es war aber der Stecker vom Gurt der sich gelöst hatte weil am Teppich bewegt wurde. Oft sind zusammenhänge nicht wirklich schlüssig. :(
Habe Seitenairbags in den Sitzen!!!!!!
Mfg, Falk
Troll1 Bj 64
Warste jetzt eigentlich schon bei jemandem mit einem Diagnosekomposter, um die Airbagleuchte bzw. den Fehler löschen zu lassen?
Am 20.06.2012 um 16:18 Uhr hat schoopi geschrieben:
Mfg, Falk
dann ab ins SC , so wie die Smart-Kollegen es schon gesagt haben: Fehler löschen lassen!!
