ia42
Wasser Beifahrerfussraum durch Stirnwand
meine Freundin fährt einen Smart 450 Cabrio, EZ 01/06 ohne Klima. Im Beifahrerfussraum ist nahezu regelmässig Wasser unter dem Teppich. Dieses kommt zwischen einer Dichtung einer Metallplatte (geschraubt?) vor der Batterie zur Stirnwand hin. Wie kriegt man das Ding wieder dicht?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Nando
Hast Du dort Wasserläufe, oder wieso bist Du Dir sicher dass es von dort kommt?
Wasser im Beifahrerfussraum des 450er ist altbekannt, kann aber verschiedene Ursachen haben.
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
genau dort dringt Wasser in den Innenraum (habe ihn gestern nochmals gewaschen um mir sicher zu sein). Nach der Wäsche unter den Beifahrerteppich geschaut (den Fusskeil hatte ich draussen, da eine neue Batterie reingekommen ist) und siehe da -> das Wasser läuft oberhalb der Batterie am Ende des Fussraums zwischen Karosserie und diesem mit einer Dichtung eingesetzten (eingeschraubt?) Blech rein. In diesem Bereich sind auch frühere Wasserlaufspuren sichtbar. Ich kann mal versuchen ein Foto zu machen.
Die Frage ist nun: wie sinnvoll dicht bekommen? Wie die Front abgebaut wird weiss ich (musste mal einen undichten Scheinwerfer ausbauen).
So,
habe gerade mal ein Foto von der genannten Stlle gemacht (die Laufspuren habe ich gestern beim Trocknen weggewischt):
[ Diese Nachricht wurde editiert von ia42 am 21.06.2012 um 12:43 Uhr ]
    • Hallo,    ich wollte ein kurzes Update geben. Ich habe meinen Smart mit einem Star-Diagnosegerät auslesen lassen. Die Kupplung und der Aktuator wurden auch genau überprüft, alles läuft einwandfrei. Auch der Bremslichtschalter funktioniert einwandfrei. Es wurden keine Fehler Meldungen angezeigt.    Ich habe auch gemerkt, wenn ich das Auto im Gang N abstelle, bleibt es nicht hängen, da läuft es super. Nur in Gängen bleibt es stecken. Ich behalte es mal im Auge. Vielleicht überlege ich mal ein Update bei Mercedes zu machen. Ob es hilft?? 🤪
