Techno
451: Welche H7-Birnen?
habe einen 451 mit H7-Projektorscheinwerfer (Lupen...)
Die ersten (glaube Osram) H7 haben nicht lange gehalten. Danach kaufte ich Philips H7s, die jetzt fast 2 Jahre alt sind und noch funktionieren.
Da ich jetzt länger mit dem Wagen verreise, wollte ich welche nachbestellen, finde keine mehr. Nur noch "Philips 12972XVS2 X-treme Vision".
Was meint ihr?
Irgendwelche Erfahrungen damit?
Bei dieser finde ich, im Gegensatz zur ersten Philips, die ich nachkaufte, keine Variante für normale (Reflektor-) und einmal für Projektorscheinwerfer!
Braucht man immer andere/spezielle für Projektorscheinwerfer?
Was ist der genaue Unterschied bei H7-Birnen für Reflektor- und Projektorscheinwerfer?
Bei meiner Philips H7 gab es einmal eine s-Variante (Projektor) und r-Variante (Reflektor)!
Danke!
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 21.06.2012 um 05:15 Uhr ]
Von speziellen Reflektor-Versionen weiß ich nix, normale H7-Lampen müssen passen. Ich werde als nächstes mal diese probieren in der Hoffnung, daß sie lange halten.
Das Problem mit diesen Ultra-X-Teilen: je heller, desto schneller kaputt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von oz42 am 21.06.2012 um 06:24 Uhr ]
Welche ist eine gute Frage, die ich mir sicherlich auch bald stellen werde.
Also mein 451er ist von 2007 und seit 5 Jahren nun sind immer noch die ersten H7 drin.
Ich finde die Standard-H7 schon recht hell, daher würde ich keine "Extreme" und wie sie alle heissen, kaufen.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Hab die Xtreme jetzt 1 3/4 Jahr drin und sind noch so hell wie am Anfang :)
Also, ich kenne eine Lampe, die nennt sich Philips Night Guide. Davon gibt es eine Projektions- und eine Reflektorversion. Auf der Night Guide ist auf einer Seite ein dichroitischer Streifen drauf, der dafür sorgt, dass das nach links abgestrahlte Licht etwas gelblicher wirkt und das nach rechts abgestrahlte Licht ins Blaue geht. Da, zumindest beim smart in den Projektions- und in den Reflektorscheinwerfern die Birnen unterschiedlich drin stecken, nämlich gegeneinander fast 180 ° gedreht, ist es klar, dass man zwei Versionen braucht, sonst hätte man bei einer Art Scheinwerfer die Farbverteilung umgekehrt.
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:14 Uhr ]
@soft_worm_art
genau diese Nightguide für Projektionsscheinwerfer habe ich bei mir drin!
Die Originalbirnen gingen nach ca. 7 Monaten kaputt. Seit 24 Monaten habe ich die Nightguide drin.
Leider gerade nicht bei Amazon erhältlich!
Philips H7s NightGuide bei Amazon
Alles, was H7 ist, wird mechanisch passen. Das einzige, was noch schiefgehen kann, ist, dass du 24-Volt-Birnen erwischt. Das aber eher nur, wenn du an der Tankstelle kaufst. ;-) Hast du beim smart schon mal Scheinwerferbirnen gewechselt?
Danke!
Ich habe 12 V bestellt.
Gewechselt habe ich schon einmal, leider!
Ist ein Riesenschei** :)
Deswegen habe ich mittlerweile auch lieber nicht ganz so helle drin, muß dafür aber nicht jedes Jahr wechseln.
Mit den Philips, die ich bisher drin habe, bin ich sehr zufrieden, laufen seit 2 Jahren.
Musste mir gerade nur welche zur Sicherheit zulegen, da ich diesen Samstag mit dem Smart 2 Monate nach/durch GR fahre! :)
("ja", ich habe das schonmal gemacht.... Wenn man von Stuttgart bis Ancona zur Fähre fährt, steigt man in Ancona aus und könnte eigentlich direkt in einen Rollstuhl umsteigen.... aus den Smart-"Gartenstühlchen"... :) Bin auch noch 1,92 groß, was die Sache nicht leichter macht...)
Eigentlich mag ich die Karre, nur das Fahrwerk und die vielen Probleme gefallen mir nicht so....
Ich bin mit den X-treme Vision von Philips sehr zufrieden. Die halten Verhältnismäßig lange und machen ein schönes helles Licht, auch bei Regen. Übrigens im Gegensatz zu den extrem weissen Lampen (z.B. MTEC Superwhite).
Eine Unterscheidung in H7S (Linsenscheinwerfer) und H7R (Reflektionsscheinwerfer) gibt es tatsächlich nur bei den NightGuide, wegen der verschiedenen Farben. Ich habe die auch kurz ausprobiert, konnte aber keinen Vorteil erkennen.
sig_amg2.gifMarkus [me»mysmart.org]
2003-2006: smart city-coupé&passion (2000) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
2006-2008: smart forfour BRABUS xclusive (2006) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2008: Mercedes-Benz SLK 350 (2004) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2010: smart fortwo coupé passion 52kw (Modelljahr 2011) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2012: Skoda Octavia RS Combi TDI DSG (2012)blank.gifSpritmonitor.de
Wenn ich derzeit mit meinem Smart nach GR fahren müßte, würde ich mir nicht unbedingt Sorgen um die H7-Lampen machen... :-D
So nach 21Monaten bzw. 17tkm hat sich heute meine Philips Xtreme H7 vorne links verabschiedet :(
Am 03.07.2012 um 16:30 Uhr hat Techno geschrieben:
Ist das mit großen Fingern wirklich so ein Problem? Also ich konnte das nach einem bisschen Üben ganz gut.
Den Lampenwechsel finde ich auch nicht so dramatisch. Man sollte sich beim Ausbau merken, in welche Richtung man die Feder druecken muss und auf welcher Seite sich die gerade Kante des Sockels befindet. Dann hat man recht schnell die neue Lampe eingesetzt.
Meine Lampen sind jetzt auch schon zwei Jahre alt. Die sind von Osram und gibts fuer 10 Euro beim Obi. Die ganzen Hightech-Lampen strahlen nicht nur mehr Licht, sondern auch mehr Waerme ab und sterben den Hitzetod.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Am 12.07.2012 um 11:10 Uhr hat Sternfahrer geschrieben:
Das kann ja eigentlich nicht sein! Zumindest, wenn da mit den Leistungsangaben kein Schmu getrieben wird, sollte eigentlich gelten: Je mehr Licht, desto weniger Wärme...
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
