Akira-elusive
Scheiben tönen in Raum Ludwigsburg/ Stuttgart?
Hi ho,
ich bin am überlegen meine Heckscheibe tönen zu lassen. Kennt hier jemand einen guten Laden in der Nähe von Ludwigsburg Stuttgart?
Weiß noch zufälligerweise, ob man die "kleinen" Fenster links und rechts (beim 451) rechtlich auch tönen darf? oder ist das mal wieder, nicht erlaubt?
Thx Akira ;-)
Du kannst auch die kleinen Scheiben tönen. Musst nur aufpassen, dass auf jedem Teil der Folie der Stempel drauf ist.
Im übrigen kannst du dir auch einen Sonnenschutzstreifen auf die Frontscheibe kleben.
Das ganze kannst problemlos selber machen, da du keinen Fön zum anpassen der Folie brauchst.
Falls du dich mit Klebefolie nicht traust, nimm eine Adhäsionsfolie.
Für weitere Fragen melde dich einfach per PN.
Ich überlege auch mir die Scheiben abzudunkeln. Smartie5000, was meinst Du denn für Stempel, die man beachten sollte?
Die Folie muss zugelassen sein, d.h. auf der Folie sind Stempel mit Zulassungsnummer und einer Wellenlinie. Dazu gibts beim Kauf der Folie auch eine ABE, die normalerweise mitzuführen ist. Einer der kleinen Stempel sollte auf jedem Teil der Folie zu sehen sein.
Selber machen ist so eine Sache finde ich, das schlägt irgendwann mal blasen von der Sonne etc, sieht man ja bei so manchen Autos.
Oder gibts da auch schon "moderne" Folien die sich anpassen?
Beim Folieren der Scheiben kommt es auf dessen Wölbung an. Da die Scheiben beim Smart aber relativ gerade sind, gibt eigentlich keine Probleme. Man braucht nur einen staubfreien Platz, einen sauberen Tisch, eine sprühflasche mit Wasser und Spülmittel, ein Kuttermesser, einen Rackel, einen saugfähigen Lappen oder Schwamm und schon kanns losgehen.
Wer Angst vor dem kleben hat, kann eine Adhäsionsfolie nehmen.
Akira: Dabei handelt es sich meist um billige Folien, die nicht UV-beständig sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie5000 am 26.06.2012 um 07:56 Uhr ]
Darf mann die Seitenscheiben gar nicht tönen oder doch ein wenig. Meinte irgendwo gelesen zu haben das die 40% sein dürfen
Hallo
En Kolleg von mir macht das nebenher! Günstig und gut! Folie wird 3M verwendet! Bei Interesse PM!
Das wäre dann Mühlacker wo das gemacht wird! Also knapp 20min fahrt!
MfG
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
