Akira-elusive
Scheiben tönen in Raum Ludwigsburg/ Stuttgart?
Hi ho,
ich bin am überlegen meine Heckscheibe tönen zu lassen. Kennt hier jemand einen guten Laden in der Nähe von Ludwigsburg Stuttgart?
Weiß noch zufälligerweise, ob man die "kleinen" Fenster links und rechts (beim 451) rechtlich auch tönen darf? oder ist das mal wieder, nicht erlaubt?
Thx Akira ;-)
Du kannst auch die kleinen Scheiben tönen. Musst nur aufpassen, dass auf jedem Teil der Folie der Stempel drauf ist.
Im übrigen kannst du dir auch einen Sonnenschutzstreifen auf die Frontscheibe kleben.
Das ganze kannst problemlos selber machen, da du keinen Fön zum anpassen der Folie brauchst.
Falls du dich mit Klebefolie nicht traust, nimm eine Adhäsionsfolie.
Für weitere Fragen melde dich einfach per PN.
Ich überlege auch mir die Scheiben abzudunkeln. Smartie5000, was meinst Du denn für Stempel, die man beachten sollte?
Die Folie muss zugelassen sein, d.h. auf der Folie sind Stempel mit Zulassungsnummer und einer Wellenlinie. Dazu gibts beim Kauf der Folie auch eine ABE, die normalerweise mitzuführen ist. Einer der kleinen Stempel sollte auf jedem Teil der Folie zu sehen sein.
Selber machen ist so eine Sache finde ich, das schlägt irgendwann mal blasen von der Sonne etc, sieht man ja bei so manchen Autos.
Oder gibts da auch schon "moderne" Folien die sich anpassen?
Beim Folieren der Scheiben kommt es auf dessen Wölbung an. Da die Scheiben beim Smart aber relativ gerade sind, gibt eigentlich keine Probleme. Man braucht nur einen staubfreien Platz, einen sauberen Tisch, eine sprühflasche mit Wasser und Spülmittel, ein Kuttermesser, einen Rackel, einen saugfähigen Lappen oder Schwamm und schon kanns losgehen.
Wer Angst vor dem kleben hat, kann eine Adhäsionsfolie nehmen.
Akira: Dabei handelt es sich meist um billige Folien, die nicht UV-beständig sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie5000 am 26.06.2012 um 07:56 Uhr ]
Darf mann die Seitenscheiben gar nicht tönen oder doch ein wenig. Meinte irgendwo gelesen zu haben das die 40% sein dürfen
Hallo
En Kolleg von mir macht das nebenher! Günstig und gut! Folie wird 3M verwendet! Bei Interesse PM!
Das wäre dann Mühlacker wo das gemacht wird! Also knapp 20min fahrt!
MfG
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
