heydemar
Smart four Two MHD Startprobleme / Anlasser / nicht immer
Hallo liebes Forum,
ich erzähle mal eben meine "Leidens-story"
Fahrzeug Smart 451 Coupe BJ 2008 71 PS MHD 39000 km runter noch nie sonst Probleme gehabt, Start-Stop Automatik nie genutzt.
Ich schloss meinen Smart wie gewohnt auf und wollte ihn starten. Es ertönte aber leider nicht das Startgeräusch sondern ein Anlasser der es versucht den Motor zu starten, jedoch nur kurz er drehte nicht durch sondern man hörte das er wiederstand hat (Dauer des Geräuschs ca 1-2 Sekunden). Zündung wieder aus und wieder versucht. Das Geräusch vom Anlasser ertönte nicht mehr so lang wie zuvor. Zündung wieder aus, wieder versucht. Ich höre nur noch das Relai jedoch keinen Starter mehr. Beim Starten blieb Radio und Hintergrundbeleuchtung vom Display an, es konnte also nicht an der Batterie liegen.
Mit den "Gängen" etwas gespielt leider ohne Erfolg.
Auto abgestellt und ADAC gerufen.
nach ca. 1 1/2 Stunde war leider noch kein ADAC da, habe ich mir gedacht gut gehst du noch einmal zum Auto und probiere es.
Ich also wieder zum Smart Schlüssel rumgedreht und siehe da er startete. Gut habe ich mir gedacht, mache ich ihn noch einmal aus unter versuche es erneut. Motor noch eine Minute laufen gelassen und wieder ausgeschaltet. Startversuch wurde wieder quittiert durch das oben genannte Geräusch. Also Zündung wieder aus und erneut versucht... er sprang wieder an!! Motor laufen gelassen und den ADAC informiert dass sie den Auftrag stornieren könnten. Ab nach Hause.
Smart in die Garage gestellt und ca. 15 mal hintereinander den Smart versucht zu starten ohne Probleme....
Jetzt ist mir aber noch aufgefallen das die ECO LED blinkt und nicht konstant leuchtet.
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp... !?
Vielen Dank!
By the Way, könnte mir jemand ca. sagen wo ich den Starter finde... eher von unten zugänglich oder doch von oben durch die Wartungsklappe ?! Gibt es bei dem BJ eigentlich auch die Möglichkeit den Motor ab zu senken wie bei dem Modell davor ?
Ich habe noch etwas in einem anderen Forum gefunden:
bei meinem 08er Smart MHD fiel zeitweise das Start-Stop System aus. Erst nur mal gelegentlich, der Motor ließ sich sofort wieder mit dem Schlüssel starten. Wurde immer schlimmer, so dass auch die ECO-Lampe gleich nach dem Start blinkte und dann ausging.
Ging dann soweit, dass der Motor auch zeitweise gar nicht mehr ansprang. Nur ein Klack von hinten zu hören. War manchmal recht blöd auf ner Kreuzung, Stau auf der BAB, etc :-x
Also hin zu Smart, weil (Gebrauchtwagen) Garantie ja vorhanden :)
Diagnose: Kabelverbindung zum Anlasser korrodiert.
Wurde instandgesetzt und eine neue Software für das Start-Stop installiert.
Garantie: Fehlanzeige, da nichts defekt :-x
Kosten: 125€ inkl. 25% Kulanz (sogar ohne Nachfrage von mir)
Hoffe mal, dass es das war. Ist ja eben schweine kalt, da geht die ECO Lampe ja eh nicht auf grün.
[ Diese Nachricht wurde editiert von heydemar am 22.06.2012 um 17:22 Uhr ]
wie bei den meisten ist es der Kabel vom Startergenerator. Wird normalerweise auf Kulanz der Stecker erneuert,dann müsste es weg sein.
Und genau so war es!!
Der ADAC war heute morgen da!
Wartungsklappe auf... Ja hier, löten wir wieder und gut ist!!
10 Minuten Arbeit!!
Ich bin begeistert.... an dieser Stelle will ich auch die 1A Arbeit der gelben Engel erwähnen!!!
Danke!
